方正 FK981 WT 这个电源板 那几个线的接口定义谁告诉我
林州盛泰电脑
2012-1-15 15:50
(66.79 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2012-1-15 15:49 上传
方正 FK981 WT 这个电源板 那几个线的接口定义谁告诉我一下 谢谢了
q342794169
2012-1-15 17:17
用万用表打下,再跑下线不就差不多了吗?能有多少线,就两三根供电线和两三根控制线!
腾达电脑1
2012-1-15 19:01
供电 地线 信号 3根线好找吧 信号线一个一个试也能试出来 哥哎
维修公司
2012-1-15 19:18
这个也要问,用表量一下就知道了
杨士勇
2012-1-15 19:35
你的这个主板应该拍个接口处的图片,一般来说要用万用表测量接口处对地的电压值。这种高压电源板定义:12v 5V OFF/ON GND ADJ 基本就是这个样的。要是改通用驱动板只要接12V GND OFF/ON 就可以了,5v可以接个2W 68Ω到地作为假负载(有些板可以不接,具体视电路而定)
张定文
2012-1-15 19:52
就几条线跑一下线路就OK了
旺角黑夜
2012-1-15 20:22
你看一下吗,有的板上写有的,12V。5V。3V。接地,就这几根线了
liqy
2012-1-15 22:28
这几个接口定义很好找的吧
Tay
2012-1-16 00:45
这个很好找吧,地线,供电一量就出来了,还有开关,调光的在PCB板上走线是很细的两根,可以试出来
zhuduoliang
2012-1-16 01:28
12V 5V 地OFF/ON ADJ 就这几条线。。。。
springrain8888
2012-1-16 13:43
同问啊同问啊
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=487448
夜会美
2012-1-16 17:42
信号线一个一个试也能试出来
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-487448-1-1.html
这个杂试 可以说说吗 谢谢
惠康科技《雨
2012-1-17 09:48
我晕了,自己量不就行了啊,还问
我学电脑网
2012-1-17 14:32
电压 开启 接地 控制,,测一下·
