标题: 液晶显示器上拆下来的高压电源一体板能点亮笔记本灯管吗 [打印本页]
作者: rockeyuo    时间: 2012-1-15 15:40
新手请教高手问题,12V的输入的液晶电源板,可接4个灯管,有个笔记本暗屏,现在想点点看,不知道行不行,会不会爆炸啊?
作者: rockeyuo    时间: 2012-1-15 16:00
cbxwer 发表于 2012-1-15 15:50
笔记本的是4灯的吗,不然闪下即灭,没危险
笔记本一灯的
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 16:30
笔记本一般是一灯,最多是两灯。
作者: lyj225627    时间: 2012-1-15 16:43
一闪就灭,而且程序不对,看不到图像
作者: Yy.    时间: 2012-1-15 18:51
不能正常点亮。笔记本的电压一般都要19V的
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-15 23:03
只能看到一亮就灭了,因为灯管不一样,产生的电流就会不一样,笔记本的灯管电流小,这样的话,高压电流就会保护了,再说四口的不可以单点,综上,是不可以的
作者: rockeyuo    时间: 2012-1-16 11:19
正如你们所说,一闪就灭{:soso_e100:}谢谢
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-16 13:31
检测下灯管坏了   直接换掉
作者: 嘉善小张    时间: 2012-1-17 00:39
还有可能是背光正常 但是屏幕因为驱动问题显示全黑,我觉得可以不接液晶试试
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-17 00:49
把多出来两口短接。能点亮
