联想x40不开机故障
wenlinyu
2012-1-15 14:30
联想x40不开机故障
联想x40不开机故障,待机电流0.006,按开机键无任何反应,max1845,4脚有16供电,无3.3和5伏电压输出,测量on1和on2脚无电压,考虑是开机芯片问题,测量tb62501f,57脚和34脚无电压,并且连接两个供电引脚的电阻都正常,尝试从开机芯片周围的滤波电容上引16v到57和34脚也无法开机,哪位前辈帮忙分析一下,谢谢!
yiiu163
2012-1-15 15:29
待机电流过小了,电压没有出来,查查IC的工作条件,满足了就换
qq182400329
2012-1-15 16:05
57和34是一条线路.查vregin16这条线路电压正常不啊!
木叶雨滴
2012-1-15 16:26
查tb62501的工作条件,条件满足了,还不出3v就换一个试试。
wentian719
2012-1-15 20:04
查TB的工作条件吧
