TPS51125和TPS51120芯片能通用吗?
惠州01数码维修
2012-1-15 13:09
接部进水机,发现电源芯片给烧鸡了,手头没有TPS51125的芯片,只有51120的,不知能不能通用的,哪位大哥用过的?
指纹密码
2012-1-15 13:12
不可以通用。
akzb521
2012-1-15 13:12
不能通用,管脚定义不一样
liuxiongcheng
2012-1-15 13:45
你查一下引脚定义 貌似我记得不一样
thcloud
2012-1-15 14:09
不通用!死心吧 网上订两个被 最好买料板
利威维修
2012-1-15 14:14
不能,绝对不行
利威维修
2012-1-15 14:18
脚的定义不一样
利威维修
2012-1-15 14:19
还是找个一样的
陆地渔
2012-1-15 14:28
没搞错吧!你是不是做维修的啊?一个是51125是24脚 51120是32脚. 能代换吗?????
花晨月夕
2012-1-15 14:34
兄弟 芯片引脚定义都不一样 你怎么换啊!
唯信
2012-1-15 14:36
大小好像都不一样哦?怎么装
qq182400329
2012-1-15 15:14
查图看阵脚定义.楼上说脚位数都不同呢!
云中无月
2012-1-15 15:29
不能通用的,信号定义不一样的
HHHUANGHONG
2012-1-15 15:44
肯定不一样, 之前我试过
瞬间De辉煌
2012-1-15 15:45
郁闷呀! 老大脚位数量多不一样要 你怎么装上去哦
