标题: 磐正EP-8HDA5I Pro板子上的AT9173是干什么的 [打印本页]
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-15 12:30
这块板子上的内存供电由两个场管提供,Q1 D极由橙线供电,Q1 S极连Q2 S极,Q2 D极提供VCC电压,同时Q2 D极经一个电阻提供辅助电压1.25V,内存供电有了,但还有一个AT9173,它是什么作用呢,只见它和内存插槽旁的小电阻相连,不知道它是干什么的,
补充Q1和Q2的G极电压由一个低功耗四运算放大器(AZ324M-A)提供,
请问AT9173在这里有什么作用呢
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 13:47
内存辅助供电
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-15 15:07
yiiu163 发表于 2012-1-15 13:47
内存辅助供电
辅助供电是由场管经一个电阻提供的,且经过跑电路发现AT9173和辅助供电脚没有相连,也没有找到连接二者的元件
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-15 20:09
有人说是上拉供电。确定它和内存插槽旁的排阻相通,看来这种说法是正确的
内存供电有了还要上拉电压有什么意义 呢,网上说“上拉电压的作用是保持信号的稳定,提高芯片高电平时带载的能力。一般上拉是内存主电压的一半,”
也就是说没有上拉电压内存也能工作,就是不太稳定,容易死机蓝屏,是这个意思吗?网上也有的说是超频用的,到底哪种说法正确呢
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-2-18 16:02
内存的总线供电。常见的芯片有:RT9173,RT9199,W83310等。
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-2-18 16:38
那就是给内存供电的  3.3和1.25
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-16 21:39
有没有图纸上传一份!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-17 12:33
123hbh123hbh 发表于 2016-6-16 21:39
有没有图纸上传一份!
内存的总线供电
