标题: 华硕Z99D(A8DC主板)原来8400显卡换HD2400,会进系统前锁键盘,换回8400还会锁吗 [打印本页]
作者: wy00727 时间: 2012-1-15 11:57
华硕Z99D(A8DC主板)原来8400显卡换HD2400,会进系统前锁键盘,换回8400还会锁吗?
8400显卡门了,分辨率停留在640*480,无法更改,换系统也不行,看中HD2400,换这个显卡要刷BIOS,大家都说会在进系统前会锁住键盘鼠标,进系统后就正常,那么,换回8400显卡还会锁吗(BIOS已刷到认出HD2400的情况下),各位大虾帮看下,今天就会收到板了,谢谢!
作者: 中就中 时间: 2012-1-15 23:49
我试验结果是换回8400不会锁,但是锁键盘问题不解决客户一般不能接受的,期待高手出现。
作者: wy00727 时间: 2012-1-16 23:36
谢谢楼上的支持,今天收到货就安装上了,之所以换HD2400也就是这电脑只是普通办公,不玩什么游戏,2400能满足了,然后说下,在用8400的显卡下,按F4进入BIOS模式,把坛子里提供的ROM刷新了,然后就是大概差不多一分钟的时间就成功,自动重启,OH YEAH!我在8400的状态下试了,换了新ROM键盘鼠标也是能用的,正常,只是,8400不能再像往常的那样为我服务了,还是换下吧,插上HD2400,顺利的屏幕有显示,因为我在没刷新ROM前插2400是屏幕无显示的,能正常开机,这次都刷好了,当然得工作啦,来试试大侠们说的开机前会锁键盘鼠标的情况吧,我在开机状态下,按F2,有反应,能进CMOS设置,但是按字母和英文都没反应了,按下电源,再按F4,进入BIOS设置,也可以,再试试键盘,OH YEAH,光标能用,回车也键也能用,这就是说,在用这个显卡下,还是能支持以后再刷别的BIOS的ROM的,现在正常使用中,谢谢大家的支持,特来汇报!温度也是相当低,24度,附件是截图,主要是我不玩什么游戏
作者: wy00727 时间: 2012-1-16 23:38
给的A8Dc2400.rar
(494.13 KB, 下载次数: 354)
