标题: 神舟hp610 独显不显示 [打印本页]
作者: 小小马哥    时间: 2012-1-15 11:42
标题: 神舟hp610 独显不显示
今天接修一台神舟hp610笔记本,开机电流可以跑到0.8a,不插内存可以报警,初步怀疑是显卡的问题,拆机发现显卡做过的,量测显卡的晶振没有波形,再量pL7电感没电压,问题就这了,量了pu8的工作条件14脚v+ 有18.5v,19脚和22脚都有5v,23脚SHDN有高电平正常的,就更换pu8 max1993芯片,故障依旧,量测max1993周围电阻都是好的,开机用示波器量到pd18时,发现它的1端的电压上升很缓慢,更换pd18。Pl7 电压y4波形都正常。故障解决。 神舟hp 610.rar (66.53 KB, 下载次数: 15)
