标题: 请教各位老大一个系统问题·············· [打印本页]
作者: fendouwang    时间: 2012-1-15 11:02
电脑重新装系统后走完滚动条就没反应了, 有时等几分钟可以进去 有时干脆没反应不管等多久,系统硬装的方法和GHOST的方法都试过,数据线和内存条也换过,硬盘检测过 没有坏道,分区也了几种方法,但问题一直存在  请教各位老大的具体原因在什么地方···········
作者: cwq1989    时间: 2012-1-15 11:17
显卡驱动先不要打看看,
作者: 鲁宾    时间: 2012-1-15 11:25
硬盘没有坏道不一定代表可以正常当作系统盘,方便的话换个硬盘试试。
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 11:52
换南桥,我遇见过
作者: fendouwang    时间: 2012-1-15 11:57
cwq1989 发表于 2012-1-15 11:17
显卡驱动先不要打看看,
硬装就不带驱动的,一样的   我换成了WIN7系统 就不会了  BIOSS里面的通道也设置过  怪了
作者: fendouwang    时间: 2012-1-15 11:58
用WIN7系统就没问题  估计应该不是硬盘
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 12:02
哦。我知道了,是不是BIOS设置问题,你不懂设置就装WIN7吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-15 12:33
这种情况一般是硬盘的问题
作者: 522235677    时间: 2012-1-15 13:38
按住F8,VGA模式呢
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-1-15 14:23
提醒一下。硬盘的缓存失效同样会有这样的问题!
作者: spring2011    时间: 2012-1-15 15:19
是不是有硬件没接好,接稳,象光驱不接好就会出现这样的现象
作者: fendouwang    时间: 2012-1-15 16:56
522235677 发表于 2012-1-15 13:38
按住F8,VGA模式呢
所有模式都不行,换个硬盘就可以  但硬盘上另外一台电脑也没问题  真的怪了
作者: loryan    时间: 2012-1-15 16:59
标题: 那你就用替换法试试吧
有可能是你的主板不兼容XP.现在有些厂家在做硬件的的时候就不兼容XP了。还有可能就是你的硬件相互兼容有问题。
作者: loryan    时间: 2012-1-15 17:19
既然是老机子,那你就打开机盖看看里面是不是有电容鼓包或者漏液的。主要是显卡,其次是CPU周围等。
作者: wen991218    时间: 2012-1-15 22:18
我遇见过不让克隆的,你全新安装试试吧,要不换安装盘或者再下个镜像。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-15 23:35
我以前做维护遇到过这种现象,后来客户没让我修
