查看: 2211|回复: 11
电脑平凡蓝屏!
发表于 2008-5-25 17:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码如下!请求解决!stop:0x0000008E(0X0000005,0X804EDA18,0XF5B909AC,0X00000000)每次开机正常用半个小时到一个小时就出现这样的问题!该怎么办!装了新系统,换内存也式!是不是主板电压不稳啊?怎么检修?
发表于 2008-5-25 17:40:04 | 只看该作者 �
内存负载电压正常不...蓝屏时电压正常?
发表于 2008-5-25 18:11:28 | 只看该作者 �
那也有可能是你的内存有问题哟,我以前遇见过这样的现象,
还有就是你的时钟频率不太稳定
发表于 2008-5-25 18:37:15 | 只看该作者 �
一种是内存供电不稳定,看看有没有电容暴。
       二是大多数是内存出了问题,用一般98启动盘里面的Mentest工具检测,一看就知道是不是内存问题了,有错误会显示红色的错误指令。
       以前遇到一块品牌机的PC400的板子,随便上什么内存,检测到36%就出问题,不知道是什么原因。
发表于 2008-5-26 08:17:21 | 只看该作者 �
已经修复!换了以个时钟晶振就ok了
发表于 2008-5-26 08:49:26 | 只看该作者 �
恭喜楼主,我们也又学到了一招本事呀
发表于 2008-6-3 11:52:04 | 只看该作者 �
又学到了一招本事。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 13:25:18 | 只看该作者 �
更换时钟晶振,是根据哪一方面的测量的呢?
发表于 2008-6-3 14:14:04 | 只看该作者 �
平凡???频繁!!!唉。。。。。
发表于 2008-6-4 01:38:43 | 只看该作者 �
回复 #1 三天的等待 的帖子
你的系统用雨林木风的1.5安装版的系统啊...试一下啊~~~
发表于 2008-6-4 09:41:15 | 只看该作者 �
更换系统时钟晶振吗我试一下
发表于 2008-7-3 12:14:29 | 只看该作者 �
蓝屏与时钟晶振有什么关系呢?  搞不明白,那位可以给解析下哦 谢谢
