标题: 东芝L310 (L322)犀利问题 开机不显 [打印本页]
作者: kbfhv    时间: 2012-1-15 00:27
一台东芝L310  (L322)客人反应说:这几天在家用电脑时,经常出现开机无显的情况,而且就算开机了在玩游戏或看电影的时候就蓝屏然后自动重启,有时用着很好.我开机看了下,很好,玩游戏没问题,就跟客人说放这检测,客人不放心(大家懂的).然后我就让客人把开拿先用,等问题频繁了或实在不能用了再来,拿走了,,,,,,,,,,,,,,,,,,到了下午这人就来了,说一回家就不能用,怎 么也开不了了,我接过插电源开机果然无显,待机0.00A(我的电源是3位的,不知是不是这原因.)能开机电流到0.6A左右就不动了.当然键盘也没反应. 因为客人说有蓝屏的情况,我就先试了下内存.换一根上去还是一样. 拆硬盘,仍然如此........ 拆机后查看无维修史,主板上无异物.先抽换了U,不行,对图量CPU供电和内存供电没发现问题.由于不大会测北桥所以就直接BGA了一下,无果.  再想想 蓝屏 干一下南桥 还是一个球样.没办法了,各供电芯片都加焊了 还是一个球样,没办法了只能来求助了.请大家帮忙看下 分析下 指点下  小弟在此放过了!{:soso__8192045513122107858_3:}
作者: 计将安出    时间: 2012-1-15 02:30
查CPU供电是否正常。。。。。。。。。。。。
作者: zyc258    时间: 2012-1-15 08:41
NEC电容?{:soso_e121:}
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-15 09:04
只用电池呢
能不能正常开机
作者: 不混了    时间: 2012-1-15 09:26
学习的,看看
作者: fffzzd    时间: 2012-1-15 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mfktuu0904    时间: 2012-1-15 10:17
学习拉,,,,期待修好
作者: 文旭    时间: 2012-1-15 11:28
更换南桥试试
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 11:48
是不是NEC大电容?先换了再说
作者: 老东瓜    时间: 2012-1-15 13:02
好像L312没有NEC超级电容吧
作者: kbfhv    时间: 2012-1-15 15:40
这机没有没有NEC超级电容
作者: af123    时间: 2012-1-15 15:45
cpU供电、、
作者: kbfhv    时间: 2012-1-16 13:06
这台机已经发现问题了,CPU附近的一个芯片ISL6237的20脚NC15V被拉低至10点几V与之并连的双二极管PD8,PD7有点发热,所以我认为是这两个双二极管软击穿,但现在找不到可代替的这种管子,急呀.小弟不会截图呀,不然一定上个图让大家看看.各位师傅你们有何高见
作者: 693054500    时间: 2012-1-16 13:26
真的够犀利的啊 呵呵 实在不行就换主板吧
作者: kbfhv    时间: 2012-1-16 13:26
看看呀哥哥们
作者: 任我行成功    时间: 2012-1-16 14:02
期待好的结果!
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-16 16:05
是不是换电容的问题机器
