三星R25E开机电流跑1A 维修过程
重庆新成电脑
2012-1-15 00:07
三星R25E开机电流跑1A 维修过程
接到客户送来的三星R25E笔记本一台。我一看网卡芯片动过。没管它。直接插上万能电源电流跑1A.电流跑1A基本都是显卡问题。直接把显卡加热。再插上电源开机从1A掉到0.9左右再上到1.05左右。接着我发现电源灯和开机灯旁边3个灯同时亮了一下。这表明机子已经开启了。结果插上显示器内外都不显示。三星的主板很容易变形。我想肯定是没有做好。于是把显卡摘下来重新植珠。装上开机OK。
第一次发帖。 写的不好。以后会慢慢改进。谢谢。
注意:(三星的主板千万注意温度要控制好。主板哼容易起泡和变形。BGA夹具也要夹好。变形了就不好做了)
zyc258
2012-1-15 08:40
{:soso_e120:}不错 细心
杨方斌
2012-1-15 08:46
做维修现在感觉越来越没技术含量了
重庆新成电脑
2012-1-15 09:33
这个是长期维修下来的经验。不是没技术含量。
fffzzd
2012-1-15 09:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
重庆新成电脑
2012-1-15 16:37
一般三星主板加温四个角都会翘起来
李修缘
2012-1-17 10:51
没有BGA的维修很是郁闷呀,是不是有一半问题都是需要BGA呢。
spring2011
2012-1-17 11:43
学习了
江苏鸿宇
2012-1-17 13:27
修本子,BGA是必须的
我学电脑网
2012-1-17 15:57
向你学习 支持楼主。。
易淑伟
2012-1-17 16:26
必须细心,修过两台三星的,显卡问题,由于做的太多了,换显卡都不显示,最后都报废了
独学无友
2012-1-17 16:34
三星的没做过,做过SONY的,那叫一个郁闷啊,请做过SONY的朋友传授一下经验。。。
木叶雨滴
2012-1-28 21:23
“接着我发现电源灯和开机灯旁边3个灯同时亮了一下。这表明机子已经开启了。。。”能具体点么。。?
dj8734
2012-1-29 00:20
经验那么好 看电流就知道是显卡 !强手
y33150129
2012-2-7 10:56
我现在有台开机电压1.08A,也准备做显卡试试。
风泪眼
2012-2-7 11:08
做个广告 用360T 光过年这段时间就做了5个 三星R25 全都是换升级显卡!建议用钩子 下面风嘴顶住不要动!加热会变形 冷却又复原了!全部OK!
奔腾联想电脑
2012-2-7 22:32
我接了一个R25E的本本,主板上看到的是AMD的芯片。上电流表,电流上到0。11就不动了。我查了下电呀,辅助供电一个电压没有出来,后来加焊了辅助供电芯片,电压出来了。上到了 ,1。3A。这时有点兴奋,短电再开又原来一样了,0。11了。
