ibm不开机维修思路
liuwencheng
2012-1-14 23:08
ibm不开机维修思路
接上电源适配器时,16V从隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚" i5 U: `, Z' r* X5 C
3 C' P; l) Z6 w7 K! J
b.同时电源16V电阻,二极管输入给TB62501的57脚和34脚供电( h' G: P- ^7 z/ O: J
1 C/ F5 v1 M( s1 oc.TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号6 C8 Q3 f: ~2 F& v/ }
) I- M; z9 C# e% _
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压2 @' r) ?4 {: f& X& B: f
% h3 i9 B# w' ]; w8 m9 {' se.3M,5M有输出到H8,H8在供电振荡后(144,143脚外接10MHZ晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关后为低电平信号送给南桥)
5 S3 K( @4 t) Y9 T2 H( Z' h1 U. B( x$ u
f.南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转),32.768KHZ晶振起振后系统处于待机状态
# ?: {* x: c. `: o& a) Q
0 w I( {: [, `, y4.待机芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,% ^: T9 Z4 e4 c1 U* G1 m
ICH
* `: x- l9 w X3 a. ?: a1 I
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=292837
方宓桀
2012-1-14 23:15
LZ 你这个是复制来的吧 文字后还有那么多乱七八糟的
方宓桀
2012-1-14 23:16
不过分享也是很不错的 哈哈
liuwencheng
2012-1-14 23:35
我也是在学习中的老师
liuwencheng
2012-1-14 23:35
希望我们能够多多的交流,很多问题我是不懂得啊,希望老师能够多多的指点就好了啊谢谢啊
zhailid
2012-1-14 23:36
抄的太不专业了,小尾巴处理一下吗
yiiu163
2012-1-14 23:38
复制过来的吧,乱码应该把它去掉呀
wentian719
2012-1-15 00:01
一看就是复制来的啦,都没处理干净
liuxiongcheng
2012-1-15 09:11
有不懂得可以问 你就这样发帖上来 版主看到了会处理掉你的
不混了
2012-1-15 09:17
学习 的,看不懂
fffzzd
2012-1-15 09:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hai5201314
2012-1-15 09:30
抄袭也不专业.
迈克尔.良仔
2012-1-15 09:41
抄袭技术有待提高 看乱码的样子像是从本站直接复制的
春湾扬洲电脑
2012-1-15 09:57
无语,连来源都有,明摆让人扣分的
ting宇
2012-1-15 10:06
你这个怎么让人看呢
mfktuu0904
2012-1-15 10:16
学习了,谢谢拉
liuwencheng
2012-1-15 19:31
不好意思啊 ,我只是为了学习才能保留住的,有不对的地方大家多多原谅啊,。我只是想学习
