查看: 2322|回复: 5
[主板维修]
求助一下了,谁有华硕P5LD2-TVM/S主板上时钟芯片的PDF
发表于 2012-1-14 22:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
论坛中哪位大哥有谁有华硕P5LD2-TVM/S主板上时钟芯片的PDF,BIOS 31脚和PCI B16时钟为250K ,想看一下,这个芯片的PDF.有没有可以代换的芯片。谢谢。。
发表于 2012-1-14 23:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么型号的芯片,官网可以下载吧?
发表于 2012-1-15 00:09:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
等等,有图片吗?主板的
发表于 2012-1-15 07:59:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是的,是主板的。。。找不到这个时钟芯片的PDF
发表于 2012-1-15 15:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
哦,有人帮下吗?
发表于 2012-2-5 11:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
cv122cpvc...
