标题: 联想LXH-GJ15L液晶,闪屏,电源板,高压板,灯管都没问题,请教各位, [打印本页]
作者: ktv300 时间: 2012-1-14 22:30
如题~联想LXH-GJ15L液晶,闪屏,电源板,高压板,灯管都没问题,目标已经确定了,是驱动板的问题,表面几个35V330UF 电容全部换上35V470UF,问题依旧,于是不接屏,直接把信号线插上主机,然后外接2跟灯管,只见灯管是 一闪一闪的,大家注意,我用的是好灯管,电源板,高压板都是新的,这就确定的百分之百是驱动板的事了,闪的时候屏幕有图像,而且正常,电源指示等是绿色,只是灯管闪!按键也全部都换了,拔掉按键板的排线也试验了,不是按键的事!难道是MCU出问题了?图片是网上的,和我的驱动板子一模一样,请教各位!
作者: 联硕本本维修 时间: 2012-1-14 22:36
你35V的电容是电源板上的吧,屏闪是什么样的闪那,是背光闪还是屏幕闪
作者: ktv300 时间: 2012-1-14 22:43
不是,就是这个驱动板上的电容,你自己看图,图是网络上找的,不好意思没空拍照!电源指示灯是绿色,是灯管闪!按键都换了,不是按键的事!
作者: 青河科技 时间: 2012-1-14 22:49
联想这款15寸的显示器驱动板坏相当多 我这样的坏板 有20几片 不光是灯管闪的 还有很多红绿蓝自检屏的 还有白屏的 建议买个原装板换上吧 真找不到原装的 用通用的也行
作者: 青河科技 时间: 2012-1-14 22:51
这样的双排线 30 45线的通用驱动板比一般的通用板还贵一点 还是用原装的比较好 神马线都不用改 直接换上就行了
作者: ktv300 时间: 2012-1-14 22:52
青河科技 发表于 2012-1-14 22:49
联想这款15寸的显示器驱动板坏相当多 我这样的坏板 有20几片 不光是灯管闪的 还有很多红绿蓝自检屏的 还有 ...
通用板的话,这种2个排线接口的不好找吧,主要还是想修修这个板子,有处理过的给个思路!
作者: 波-波 时间: 2012-1-14 23:15
这板MCU坏是通病,现象就是不定黑屏
作者: sinmusic 时间: 2012-1-14 23:21
有條件還是刷一下程序看看。
作者: ktv300 时间: 2012-1-14 23:27
sinmusic 发表于 2012-1-14 23:21
有條件還是刷一下程序看看。
这板子的 MCU 程序论坛里哪个哥们有啊,有的话给我发一个,我刷一下看看!
作者: 青河科技 时间: 2012-1-14 23:32
你找一个旧的驱动板 拆一 MCU 就行了 找不到旧的去买一个 去网上搜索吧 应该有卖的
作者: yiiu163 时间: 2012-1-14 23:46
先搞好MCU的程序,应该可以
作者: sinmusic 时间: 2012-1-14 23:57
标题: RE: 联想LXH-GJ15L液晶,闪屏,电源板,高压板,灯管都没问题,请教各位,
我記得我發布的MUC程序合集裡有這個。你找找看吧。
作者: 晏强 时间: 2012-1-15 01:10
mcu,原装版,通用版那样划算就换那样呗。加焊下MCU试试,因为我之前有碰过白屏的。。。。。。。。。。
作者: ktv300 时间: 2012-1-15 08:47
敢问您的那个帖子 地址在哪 我去找找,谢谢!
随便找个MCU? 那里面的程序也不对啊!
作者: dxren 时间: 2012-1-15 09:21
MCU确实是通病,我修好多台这个机器了。
作者: zys112 时间: 2012-1-15 09:29
闪屏,你测一下驱动板去高压条的ON/OFF电压稳定吧,不稳定刷MCU看看,稳定就直接换个高压条.
作者: hcpsn 时间: 2012-1-15 09:56
都是高人,帮顶。学习了。{:soso_e183:}
作者: 周仔 时间: 2012-1-15 09:56
楼主真是好命啊..我这有上次跟你一样情况的..刷好正常的MCU
lxh-gj15l-6759.rar
(19.53 KB, 下载次数: 29)
