标题: DLEE 1400 求解啊 [打印本页]
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 22:26
标题: DLEE 1400 求解啊
客户拿来的是时候是暗屏,直接加焊显卡  可以显示了可是出现了好像是BIOS密码 问客户 客户又说他没有设置密码,真晕了,求解啊
补充内容 (2012-1-15 18:40):
非常感谢大家啊,机子现在好了,呵呵 多亏了大家的建议 打电话给客服 帮算出的服务码
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-14 22:32
能焊出密码来???
是客户设的吧
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-14 22:32
这个是BIOS的密码,其中硬盘也有密码。先问清楚了,不然硬盘得换新的。
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 22:34
我硬盘拿掉了也是这样啊
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 22:35
不会看电路 发表于 2012-1-14 22:32
能焊出密码来???
是客户设的吧
     我也不知道啊,这样的问题还真没见过啊
作者: weiqigo    时间: 2012-1-14 22:37
现在的客户  很多不老实
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-1-14 22:38
那你是不是全部装起来出现这个画面的,我遇到过戴尔因为光驱问题导致这个画面的
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-14 22:38
管毛啊,开始是不显的,再叫他加钱解密
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-14 22:41
可以先把主板上的BIOS电池放电后再看看,不行的话这机器在之前一定有设过密码,或之后设过又人为的关了密码。用他原来的密码试试。
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 22:41
光驱  我也拿掉了
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-1-14 22:43
现在是裸机测试的吗
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-1-14 22:46
这个需要解595B密码 典型的DELL常出现的问题 论坛有这解密软件自己搜索就搞定了。 不必慌小问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-14 22:47
我也以前遇到过  郁闷
作者: 维修公司    时间: 2012-1-14 22:47
提示有密码,,,
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 22:48
联硕本本维修 发表于 2012-1-14 22:43
现在是裸机测试的吗
   不是  我加焊显卡看到显示了我就装机了,装完发现就是这样了打算明天在拆出来看看  现在硬盘光驱我都拆了的
作者: 维修公司    时间: 2012-1-14 22:54
参考一下这个帖子,,
http://www.chinafix.com.cn/thread-379811-1-1.html
作者: 喂朱    时间: 2012-1-14 23:03
维修公司 发表于 2012-1-14 22:54
参考一下这个帖子,,
   这帖子我有看过了,我的情况比他跟糟糕,连输入密码提示都没有
作者: yiiu163    时间: 2012-1-14 23:44
这应该是客户自己设定的密码,客户不记得了。好象要解密码芯片
作者: 青河科技    时间: 2012-1-14 23:50
加焊 不会加出密码来吧   应该是以前设置的密码  用算号器算一下 能清除就清除了  不能清除就刷BIOS
作者: hello6219    时间: 2012-1-15 00:36
可以打电话给DELL,有可能不是客户设置的密码,可能是笔记本被锁定了。以前遇到过,把图里的那个号码报过去就可以了,不收费的
当然有算密码的也可以试下,
作者: 键盘瑜    时间: 2012-1-15 11:19
我也碰到过,之前也是不亮,搞了显卡亮了。有密码,用户自己设置的~
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-15 11:40
不行就刷BIOS
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-1-15 12:33
现在不管是谁设的密码了,只能解密了
作者: 老东瓜    时间: 2012-1-15 13:15
现在的客户很不老实,之前也遇到过,有理说不清,还是修机之前让客户签一个维修注意事项的单子
作者: 曹红霞    时间: 2012-1-15 13:35
又不是一头疼的客户,想办法解吧,没办法就给他
作者: 用心飞    时间: 2012-1-15 14:19
LZ好了  说下
作者: 唯信    时间: 2012-1-15 14:38
DELL的有算号器
作者: qq182400329    时间: 2012-1-15 17:19
     有些客户i是这样,碰到过拿回去没声音说原来有.装系统就声音好的.
                  sony上面声音调节灯不亮也说原来好的.MG官网下驱动装上才好
      {:soso_e127:}
作者: yuan096    时间: 2012-1-15 17:28
加焊不会加出密码的。我修过好多1400的机器。
