AMD2 单桥主板不开机,开机不跑码
lbfugnx2
2012-1-14 22:00
AMD2 单桥主板不开机,开机不跑码
一个AMD2 单桥主板,能开机不跑码,压桥能跑到7F ,未加显卡,,因没有BGA返修台,所以在电脑城的维修点,做了一下加焊,20块,做了就直接拿回来了,测试不开机,强制开机不跑码,通电后,桥就开始发烫,3.3的稳压只有3.1V ,做BGA加焊之前为3.3V, 做BGA加焊之前测桥前后各电容均正常,做了后,前后大部分电容短路。我也是刚刚才修主板,各位大侠,是不是做加焊后,桥挂了, 。。桥为NF4-N-A3 ,这种桥做加焊有什么要求吗!!
维维维
2012-1-14 22:06
桥局部短路,重做或植珠。
crown3600
2012-1-14 22:07
桥挂了.给别人做还不如自己做.又能练手还不花钱.
方宓桀
2012-1-14 22:27
桥短了 没有价值了
飞翔者
2012-1-14 22:28
就20块,挂了是合理的。
桥坏了,难道做桥以后没有试一下吗?觉得是你告诉人家要加焊一下桥吧,所以人家才没有帮你上电试一下,不知道有没有说错!
联硕本本维修
2012-1-14 22:34
这个你要看下他加焊温度达到多少,无铅的珠还是有铅,估计桥挂了
王岩柯
2012-1-15 08:49
这桥挂很正常 没啥说的
我做10个坏6个 这种单桥
viosik
2012-1-15 09:19
桥挂的可能性 很大
徐小宇
2012-1-15 09:37
连珠了,或桥G
haoren0205265
2012-1-15 12:33
20我是维修人员 随便给你吹一下 拿走 肯定事先给你说好 只是加下热 什么都不管{:soso_e179:}
抚顺华天维修
2012-1-15 12:35
这个想修好用的时间长一点的话,拆下来重植一下球。
迅驰维修修
2012-1-30 10:05
肯定是桥挂了,换桥好了。
