标题: 不触发 [打印本页]
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-1-14 19:19
标题: 不触发
板号:6-71-B5100-D04  求图。。。。。        来的时候大短,后测量是显卡供电的上管击穿,导致,换好不触发,没有这个图纸开关脚有18点几伏的电压,后测量EC   IT8502E的125脚,有图,为低电平,不对测量3VPCU没有,就找芯片组供电,可是个人认为是芯片组供电没有见过这个型号UP6182AG 的型号,求图,,,, 全部引脚都测量过主供电都没有,有图看看谁修过这个主板
