标题: 宏基 5570 装CPU 大电流 不装 不触发 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2012-1-14 17:30
这机修的郁闷   开始是不触发 查了查了换了个按键   每次都触发了      过了1天  再试  每次插电电流瞬间1A然后回到正常   还可以触发  现在直接电流直上   装了CPU这样  不装CPU  待机正常  但是不触发     真是郁闷。。。
作者: wandl126    时间: 2012-1-14 19:22
这个我以前也遇到过,但是没有修好
作者: 指纹密码    时间: 2012-1-14 20:29
大电流放一边,先不插U  修触发。
作者: 阿神飞    时间: 2012-1-14 22:42
要先修不触发,宏碁好多都是插上电,电流一下跳很高,但是马上就掉回0.0x了
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2012-1-14 22:50
这是CPU供电MOS管出问题了 仔细查
作者: 喻庆国    时间: 2012-1-14 23:00
同意5楼的,
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-14 23:06
装了电池吗?
作者: 没钱不行    时间: 2012-1-14 23:14
可能是VCORE不良。
