标题: 惠普HPW1907 供电正不开机 [打印本页]
作者: bmd8800    时间: 2012-1-14 17:22
刚刚收到一个惠普HPW1907  加电测试 电源有5V输出 MUTE 0.66V    VOULME  2.0V   开机键有3.3V  按键后指示灯都不亮。 驱动板主芯片型号:TSUM56AWHK-LF-1 有点发热。。  难道真是这个芯片坏了??求助怎么测试下。谢谢 大侠了。。
作者: bmd8800    时间: 2012-1-14 17:23
不想换驱动板。。。求技术解决。。
作者: 小王良    时间: 2012-1-14 17:31
MUTE 0.66V  这个正常吗?
作者: Yy.    时间: 2012-1-14 17:32
换个芯片试就知道了
作者: wei120888    时间: 2012-1-14 18:32
换个芯片试下,什么都是尝试得来的
作者: bmd8800    时间: 2012-1-14 18:44
苦于没有芯片。。这个事最闹腾   0.66 正不正常我不知道啊。。。 刚刚用新驱动板测试下。。证明电源板没坏。
作者: zys112    时间: 2012-1-14 20:00
HPW1907常坏就 是TSUM56AWHK-LF-1和MCU,TSUM56AWHK-LF-1热量过大,就是 坏了,微热就没关系,其次是 MCU坏
作者: bmd8800    时间: 2012-1-15 18:56
TSUM56AWHK-LF-1  是真坏了。。。改通用驱动板了。。。但是有些问题。。。请大家指点一下。
问题一。这个给高压板供电的是14V么?
问题二。改驱动板后 灯管不亮。。我是这么接才亮的我不知道为什么。电源板的ON/OFF 这个针脚短接到BRIGHT  .然后这两个针脚连接到驱动板的对应针脚才亮。。如果不短接那两个针脚,开机亮一下就灭了。。不知道为什么。。现在还在开机测试不知道行不行。
