查看: 1756|回复: 5
Soltek硕泰克 KT600的主板不跑码
发表于 2008-5-25 16:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿来一块 Soltek硕泰克 KT600的主板  CPU是462当时是总是自动重启  开机10秒左右就自动重启   (软件故障已经排除) 后来直接来狠的 直接不跑码啦
点开关后CPU风扇 狠又规律的转几下 然后停下 在转几下又停 很又规律....也不会死掉(原来风扇转动不会出现这个问题的)
诊断卡也是4跟横杠 闪动 狠有规律的闪动
  当时以为是供电的问题但是查后 发现各项供电都是正常   现在没思路 老师呀来给我理下
用的是 VIA的芯片组  却用的是 ICS的超频芯片   这个芯片感觉温度过高点(它的问题???)
  因为是顾客的板子我不太感随便拆
发表于 2008-5-25 17:09:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电、时钟、复位,逐个来查。
给你个大致检查位置:
供电查CPU、内存、显卡、南北桥供电。
上假负载测试CPU、内存、显卡、PCI时钟。
主复位(PCI、AGP上)、CPU复位等
再说就没边了,论坛搜搜帖子吧,多得是
发表于 2008-5-25 17:42:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像462这样的板子,应该注意监控芯片的存在,很容易出问题哟
发表于 2008-5-25 18:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
监控芯片??在什么位置
发表于 2008-5-25 19:51:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得说的是电源管理芯片,或者叫温控芯片吧.
发表于 2008-5-25 20:07:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议
总重启,像是主板数据的事,或是cpu温度过高,
