查看: 4903|回复: 24
[主板维修]
坑爹的鸟板
发表于 2012-1-14 15:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上   商家拿来一块台式主板   无自检   报价后   先查CPU供电   没有1.5供电   仔细检查  发现没有上CPU时  CPU有1.2的供电   上了之后就没有电压了   加焊CPU座子 CPU供电芯片  换CPU问题依旧…………各位大虾们    给点思路呀    每一次的突破都是进步…………
沒有型號, 想幫你都難.  发表于 2012-1-15 03:56
发表于 2012-1-14 15:15:23 | 只看该作者 �
上图啊,什么牌子的主板,什么架构的都不说,别人怎么帮你分析啊
发表于 2012-1-14 15:30:11 | 只看该作者 �
上图,看看基本电压都有吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊..电压都测一下..特别是内存的电压  发表于 2012-1-15 11:17
发表于 2012-1-14 15:46:10 | 只看该作者 �
你先查有没有短路,没有的话再上电测试。看看电压以及信号这些是否正常……
发表于 2012-1-14 15:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 15:49:11 | 只看该作者 �
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2012-1-14 15:30
上图,看看基本电压都有吗
基本电压有   如题   上CPU后  没有CPU供电   取掉CPU   CPU供电就出来了
发表于 2012-1-14 15:49:54 | 只看该作者 �
短路的话  应该会保护   不能开机哦
发表于 2012-1-14 15:54:59 | 只看该作者 �
技嘉的主板   INTER775触点式CPU
发表于 2012-1-14 16:01:24 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊
受到警告 10#
发表于 2012-1-14 16:02:58 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-14 16:05:36 | 只看该作者 �
是不是你的CPU上错了。还有是不是你的CPU供电芯片是不是没上好哦。
发表于 2012-1-14 16:06:52 | 只看该作者 �
CPU 有上管子烧了
发表于 2012-1-14 16:32:24 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2012-1-14 16:06
CPU 有上管子烧了
谢谢   我再仔细的检查……
发表于 2012-1-14 16:33:31 | 只看该作者 �
新乡东方数码 发表于 2012-1-14 16:01
是不是北桥虚焊
应该不是北桥  我用手把北桥用力按住   一样没有自检
发表于 2012-1-14 16:34:30 | 只看该作者 �
CPU上错了   是上不进去的   供电芯片我加焊过了
发表于 2012-1-14 16:54:47 | 只看该作者 �
看看CPU供电部分是不是有问题,供电IC,还有上下管之类的
发表于 2012-1-14 19:27:43 | 只看该作者 �
可能是供电部分.
发表于 2012-1-14 19:34:01 | 只看该作者 �
用的是什么电源芯片
发表于 2012-1-14 21:59:31 | 只看该作者 �
我是新手   只知道上下管坏就是短路   不知道上下管坏会不会引起这种情况呀    求大侠指导一下
发表于 2012-1-14 22:25:06 | 只看该作者 �
你应该把主板的芯片构架说明清楚,还有你说没有CPU的1。5V??????先检查一下VTT电压,先有VTT再有VID,再有其他的电压,如果没有上CPU就有CPU电压,那应该是P2最高是P3带跳线的主板。
怎么就加焊CPU座,有什么根据吗?
应该要先有VTT_CPU 才能有以后的所有电压,当然还要有CPU装上或者假负载。
不礼貌的说,你应该是个换件工!!!!!
换件工?达不到的。  发表于 2012-1-15 03:01
