ZXCVWtest
标题: 这个是哪个现存问题呢?谢谢大家 [打印本页]
作者: 耿林    时间: 2012-1-14 14:32
标题: 这个是哪个现存问题呢?谢谢大家
小竖线花屏
测试结果
作者: shengwujie    时间: 2012-1-14 16:14
A18 右侧的
作者: 耿林    时间: 2012-1-14 17:17
shengwujie 发表于 2012-1-14 16:14
A18 右侧的
右侧 哪一个呢
作者: 攻玉石    时间: 2012-1-14 23:19
不能确认右边具体哪个,只能替换法确定
作者: WJC    时间: 2012-1-14 23:56
右上,不过你加焊主芯片吧。我认为是主芯片虚了。
作者: pfvl2008    时间: 2012-1-15 00:34
右边从下往上数第二颗,加焊不行就换显存,再不行就做GBA
作者: 周国伟    时间: 2012-1-15 00:45
肯定是主芯片问题,这个卡的风扇不给力,而且这卡最好重做,不然定不见的
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-15 01:04
软件发个用用,谢谢。367038957qq.com
作者: 晏强    时间: 2012-1-15 01:18
先加焊下主芯片吧,听别人说BIOS也会把
作者: 王岩柯    时间: 2012-1-15 08:47
修了 好几个这个卡了核心问题
如果是7300 那就不用修了
作者: txy6800    时间: 2012-1-15 11:16
看电容也是换了好几次了..应该不是很好修!!
作者: 小王良    时间: 2012-1-15 15:32
是右边往上第二颗。。。
作者: xt4eyq    时间: 2012-1-15 16:20
这个卡修过很多都是核心虚
作者: 武汉万佳电脑    时间: 2012-1-16 00:40
多半主芯片问题,这卡风扇散热太差,主芯片容易发热。
作者: 耿林    时间: 2012-1-16 14:03
王岩柯 发表于 2012-1-15 08:47
修了 好几个这个卡了核心问题
如果是7300 那就不用修了
8500gt  128m
ddr3
作者: zhongjiezhanshi    时间: 2012-1-16 15:37
学习了  我的也是讯景8600gt  256mb 是开机不显示  也就是黑屏  我也发现个问题  就是如上所说  显卡的散热风扇来的时候就是不转的   很有可能就是gpu脱焊了
作者: liyibo    时间: 2012-1-16 15:51
空焊一个位的,很多是主芯片空焊,之前对这些,加焊一下显存可以,用不了两三天又出现同样的问题
作者: 耿林    时间: 2012-1-16 16:15
谢谢大家!卡子修好啦!!!主芯片空焊。。刚开始没敢修,看到大家的建议,我才修的,刚修完。。就是不知道能用多久啊{:soso_e113:}
作者: 可爱的芬芬    时间: 2012-1-16 19:17
直接加焊GPU吧注意加焊的温度,没有BGA就不要搞了,
作者: hengye527    时间: 2012-1-16 19:51
我有一块一模一样的。来的时候是花屏,做完bga了以后不花了就几个小点。那就卖不了只能留着干活用了。
作者: 三恒    时间: 2012-1-16 19:55
很好的学习了,谢谢赐教
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-16 19:59
右边第2个。但是我觉得你这个应该是GPU虚焊问题。如果楼主换了显存不好的话建议 压一下GPU
作者: 502315278    时间: 2012-1-16 20:52
高手啊。。。光看就能知道啥毛病。。。
作者: 9751670    时间: 2012-1-16 21:19
讯景8600GTS 8800 9600GSO之类的显卡,花屏90%是GPU,加焊就是了,显存问题真的很少
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-1-20 17:13
核心虚焊了,这个报错的话~~~
