紧急求助IBM T43能找到硬盘不引导!!!
金臣电脑维修
2012-1-14 13:58
如图所示,南桥已换过。高手指点下!!!
120423686
2012-1-14 14:11
换的硬盘没有IBM 微码 按ESC可以跳过去的
psulyd
2012-1-14 14:17
不是ibm原装硬盘,可刷bios
zjw128
2012-1-14 14:21
刷低BIOS就行了
金臣电脑维修
2012-1-14 14:30
zjw128 发表于 2012-1-14 14:21
刷低BIOS就行了
老大,我没有这个BIOS的座子怎么刷啊!!!!是SST 49LF008A的
我学电脑网
2012-1-14 14:32
查一下时钟。。
zhoufei5623
2012-1-14 14:35
提示 不是原装硬盘
蓝色潜艇
2012-1-14 14:43
是换了硬盘出现的报错,可以跳过啊。又不影响机子使用。实在看着不舒服就刷低BIOS。再一个更换的硬盘只能在IBM的机子上分区,不然就不引导。这个做的很不好
liuancheng
2012-1-14 14:43
按ECS进去,在本机里面刷bios啊
liang55
2012-1-14 14:49
{:soso_e149:}
liuxiongcheng
2012-1-14 14:52
刷BIOS吧 IBM就这么变态 保护功能太强大了
bitboy
2012-1-14 17:13
跳过装系统,IBM的BIOS可以再WINDOWS下刷的,官网下个就可以,
另:T43的机器,南桥有个脚的点容易虚汗,换桥没有用,要飞线,希望楼主不要是那个问题
wandl126
2012-1-14 19:25
刷BIOS后,应该可以的。
痴情郎
2012-1-14 23:18
刷BIOS,在查看南桥的硬盘模块工作条件
weiqigo
2012-1-14 23:30
这种情况是IBM在硬盘固件里写进东西了吗?
whisht20
2012-1-15 02:08
楼上的说明五花入门,楼主这个不是问题的问题.硬盘不是T43原装硬盘会报2010错误 都整成新来的一样.按ESC可以跳过去.不出这个错的话就上联想官网下载T43 BIOS版本为1.02的 把版本降下来就可以了.
mfktuu0904
2012-1-15 10:20
学习下。。。。。。。
文旭
2012-1-15 10:42
换过硬盘试过没
飞鸟漫步
2012-1-16 15:41
不用刷 bios 也可以的 bios设置一下 开机停顿2秒 叫一声 就过去了
!三娃!
2012-1-19 14:10
手头也接到T43本子,开机能进BIOS,也检测到硬盘,但就是不能从光驱、U盘和硬盘引导,等待高手指点了
!三娃!
2012-1-19 14:12
U盘、光驱、硬盘都有系统,就是引导不到,更换过硬盘还是这样
欧阳敏
2012-1-19 14:38
这次学习了哦
lichengzb
2012-1-20 16:11
硬盘和BIOS版本不一样 直接调过去就行了 没什么 影响
学修本
2012-1-20 16:28
BIOS肯定是要刷的,要不然麻烦多多
