标题: ASUS N68 不插4P就不掉电 [打印本页]
作者: vic183    时间: 2012-1-14 13:48
ASUS N68插了4P 12V 一开机就掉电 不插就不会,CPU附近有一个小三脚贴片管子43t是什么管子来的
测电源IC RT8855 第3、4脚对地短路 手上没这IC 想问下是哪问题比较高
补充内容 (2012-1-15 15:11):
4P 12V不会短路 上、下管也不会
作者: 魔之尊者    时间: 2012-1-14 14:03
这种主板楼主应该先考虑桥。。前提是各种电压都正常。  还有cpu,amd的什么情况都可能会出现
作者: lbq99    时间: 2012-1-14 14:19
不明白?努力学习中
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-1-14 14:36
测4P阻值看有没有短路啊
作者: vic183    时间: 2012-1-14 14:37
忧伤咖啡 发表于 2012-1-14 14:36
测4P阻值看有没有短路啊
不会短路
上、下管也不会
作者: yiiu163    时间: 2012-1-14 17:00
你测量下小四PIN有没有短路,然后看看是不是U坏了
作者: yxl124297    时间: 2012-1-14 17:52
把芯片拆了在测阻值!看还短不!
作者: a593809932    时间: 2012-1-14 20:00
这是12V短路呀!量量看是管短路或者IC坏了!
