标题: 笔记本进系统自动关机!!! [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2012-1-14 12:32
标题: 笔记本进系统自动关机!!!
华硕Eee PC1000HA笔记本进XP走一半自动关机,硬盘下了,从U盘启动,进PE走一半,自动关机。内存换了,也一样!!!
作者: 红警IT    时间: 2012-1-14 13:19
检查一下风扇散热温度可能过高,或者是CPU供电芯片虚焊都可能引起这种情况
作者: 峻明李    时间: 2012-1-14 13:32
最好拿波波打一下各个电压的波形,个人感觉是电容问题
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-1-14 13:32
恩!温度的可能性比较大。
作者: yiiu163    时间: 2012-1-14 13:47
保护了,可能是温控部分有问题了吧
作者: lym1982222    时间: 2012-1-15 13:55
没有试波器
作者: lym1982222    时间: 2012-1-15 13:56
yiiu163 发表于 2012-1-14 13:47
保护了,可能是温控部分有问题了吧
怎么测试?
作者: lym1982222    时间: 2012-1-15 17:39
风扇除尘了,
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-1-15 21:50
记得以前有人发过这个进滚动条时掉电的列子   是3 5V电感虚焊引起的    建议先加焊试试
作者: lym1982222    时间: 2012-1-16 11:28
谢谢!!!我先试下!!!
作者: 金格    时间: 2012-1-16 11:41
期待有修复的结果,楼主加把力
作者: zjw128    时间: 2012-1-16 11:53
要是修好把结果发上来啊
作者: 易淑伟    时间: 2012-1-16 11:58
在BIOS里面开机测试,会不会掉?
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-16 11:59
温控电路,各跟供电,可能性很多,慢慢查
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-16 12:00
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=473220
你看看这个案例,也许对你有所启发
作者: 693054500    时间: 2012-1-16 13:45
cpu供电电路查去吧  是不是虚了
作者: XYZ,仅此、    时间: 2012-1-16 21:38
果断保护了。
作者: lena123    时间: 2012-1-16 21:55
也遇到过这种现象,加焊北桥好的。
作者: weiqigo    时间: 2012-1-16 22:16
有过温保护的芯片空焊,要产生PG信号的电压电感虚焊或电容不良
