昨天,接同行一块hp 540 6050a2216301-mb-a02 主板,开机电流0.24 ,过一会掉电0.02,再开依旧0.24掉电。测试cpu的电压未出, 20脚供电脚电压有18.5v ,37脚5v正常,1脚en开启0v,不正常,要1脚有电压也就是u24的7脚PWR_GOOD_3为高电平(实测2.2v), 量测u24的5脚+相为0v,不正常,要5脚能有高电压图纸中的V1.25S_PG,V1.5S_PG,V1.8_PG,VCCP_PG,SLP_S3#_3R就同时为高电压,实测1.5s-pg无电压(其它较脚都有0.几v的电压换u501后0.几v都变为2.2v),反向查到u501的7脚pok无输出,供电和使能脚都正常,更换u501,故障解决。
