标题: 海尔C600进水修复 [打印本页]
作者: 浪潮科技 时间: 2012-1-14 11:22
标题: 海尔C600进水修复
前天接到同行送来的海尔C600的主板,说是进水了,看能不能修。那到主板看了下,天啊 全板都是黑黑的,好像是进的饮料。我说放着我看看吧,这进水太严重了修修看吧。
版号:V30SA1 ATI独显 在论坛只找到V40SA1 看了下差不多
拿到主板就开始先洗板子,刷了半天才大概弄干净,放BGA上烤了1个小时拿下来测了下全板没有短路的地方,插电源待机0.015,待机正常,测了下+5VA +3VA正常,开关上也有5V电压,按下开关没反应,正准备测EC的条件的时候发现南桥下面还有黑黑的东西,仔细一看南桥也进水了,没办法先把桥下了吧,下了南桥才发现下面全部都是饮料,洗干净以后发现还掉了一个点,刮开看了下有线,补线装上桥在次通电还是不出发。
直接查EC的晶振第1脚和第2脚都有电压,而且有压差 EC应该是工作了,因为我没有示波器只能大概判断了
既然EC的晶振有电压了,那EC的条件应该满足了,就不去测EC的条件了,直接测开启脚第125脚 PWRON
在按下开关的时候有0-3.3-0 的跳变
又测了下第18脚的AC_IN 有3.3V,直接更换EC后正常出发
但是电流只有0.25左右,测了下全版的电压只有+1.8VA和+3.3VS VINSW +0.9V出来了 其他电压都没有了,所有电压的开启电压都是EC发出了,难道换上去的EC是坏的?再换一个涛声依旧。看了下这个板子的上电时序发现上面的电压正常以后EC要发出AUX_PWRGD PWRBTN# 给南桥 实测AUX_PWRGD已经出来,但是PWRBTN#一直是低电平 这个应该有3.3V的电压才对。
为什么不发出PWRBTN#呢?难道是南桥坏了?算了直接下了南桥,找到SB-PWRBTN#在南桥的点位E6 很好找。
直接上电测SB-PWRBTN#正常出来了3.3V 。。。。。。。难道我刚才的桥没做好???然后又做了次桥还是一样,定桥第二天桥到了装上开出电流上到了0.65左右,测了下SB-PWRBTN#3.3V 全版的电压也正常,但是听到板子上哪里有电流在叫,听了半天发现好在是北桥,因为进水比较严重,所以就直接下了北桥发现北桥下面也有轻微的进水,洗干净后装上没有声音了,上U 内存后正常点亮机器,到此以为修好了,但是无意中发现有个内存插槽不能用,点不亮机器,打了下内存总线没发现上面异常,供电时钟。3.3V都正常,那为什么???难道北桥也坏了?这不坑爹么。。。,。
想了下是不是哪一个电容漏电呢?因为没有示波器不好确认,看了下图纸发现内存旁边还真有一个1.8V滤波电容
更换C639以后正常点亮机器,拷机2小时正常,此机修复。
因为本人是自学,没有上过专业的学校,所以有些东西说的不是很明白,有些不对的地方还请高手指出!!!!!
[attach]509935[/attach]
作者: 女儿快快长大 时间: 2012-1-14 11:32
自学可以学成这样。不容易啊。高手
作者: windows2011 时间: 2012-1-14 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yiiu163 时间: 2012-1-15 11:57
自学达到了这种水平,不简单呀,是维修的料。能修复很不简单,技术很好了
作者: nobus 时间: 2012-1-15 12:27
厉害啊,我现在能修出来,写不出来,,哎,!
作者: 睿捷笔记本 时间: 2012-1-15 12:28
这水品居然还是自学的,让我汗颜呀
作者: 老东瓜 时间: 2012-1-15 12:55
鼓励,楼主自学修机器思路能达到这样,很不容易了,还了这么多人,很难找到有这种思维的
作者: 易淑伟 时间: 2012-1-16 12:38
楼主很细心
作者: 我学电脑网 时间: 2012-1-16 12:52
看到楼主这贴不顶不行啊。。
作者: 693054500 时间: 2012-1-16 13:27
楼主果然是高手啊 呵呵 收藏了
作者: 嘟嘟嘴 时间: 2012-1-16 13:34
楼主,我要这个电路图
作者: 心诚则灵通998 时间: 2012-1-16 13:48
水平不错,自学到这种程度不简单。
作者: 浪潮科技 时间: 2012-1-16 16:28
V40SA1.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 63)
