帮忙看看这中情况
lostname
2012-1-14 11:16
帮忙看看这中情况
(202.69 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-1-14 11:15 上传
如图,看小字体的时候有点泛红小模糊,反正看上去很吃力,字体大点还能接受
已经排除电脑问题,接其他电脑也这样,VGA线也换过,AUTO按了也没用
是不是驱动板程序问题啊?
qiushengjian
2012-1-14 11:30
分辨率不对,是不是用通用驱动板的??如果是的话就是屏的资料不对~!
thcloud
2012-1-14 11:38
CTRL + 一起按就好了
yiiu163
2012-1-14 11:38
对,是分辩度率不对,驱动板的问
xulin720
2012-1-14 11:45
不像是分辨率的事,你还个套板点下你的屏,看是不是还是这个问题!我怀疑是屏或者屏线的事!
春湾扬洲电脑
2012-1-14 11:49
字体好像没变形啊,这现象是缺色吧
我学电脑网
2012-1-14 13:51
把mcu芯片脱焊一下
果雨
2012-1-14 14:02
呵呵 是不是屏线脏了
华誉维修
2012-1-14 14:08
把显示器回恢复一下出厂设置,然后分辨率要对。感觉VGA线也不大好
e348185342
2012-1-14 15:07
红色会不会是显示器设置问题啊?尝试调试一下色温
江江科技
2012-1-14 16:15
屏线问题啊,软排线容易出这个故障的
南门二饼
2012-1-14 16:24
图像上还能看到较大的波纹。怀疑屏线。
芯盛电脑维修
2012-1-14 16:43
数据问题
青河科技
2012-1-15 00:20
屏的显示不正常 驱动板的程序和你的屏不匹配 重新刷一下MCU应该能解决问题 希望能帮到你
幕然、花yi落
2012-1-15 18:22
屏线或者驱动不对
你是我的梦
2012-1-15 22:38
清华同方的显示器通病 驱动板的故障
电脑青竹
2012-1-15 23:07
排线擦擦,不行应该是屏芯片问题
Tay
2012-1-16 00:31
用洗板水洗刷下屏线看看
hai5201314
2012-1-16 09:59
换通用板子试下不就明白了.
