下载附件 保存到相册
2012-1-14 11:11 上传
2012-1-14 11:10 上传
yiiu163 发表于 2012-1-14 11:48 登录/注册后看高清大图 楼主好厉害,我不会修这种显示器。谢谢你的分享
haoren0205265 发表于 2012-1-14 12:22 登录/注册后看高清大图 接通机器电源,听见有刷的一声,也能听见行频起振的声音(这个靠的是经验,很微弱的,不是专业的一般听不见 ...
sfg-813 发表于 2012-1-14 12:25 登录/注册后看高清大图 行频和高压的声音是两回事,你不知道?
尹会胜 发表于 2012-1-14 12:56 登录/注册后看高清大图 这个维修事例,我几年前就在家电维修发过贴,还是电路图,那个五脚元件,可网邮购, 我当时一下修了十多台, ...
sfg-813 发表于 2012-1-14 13:35 登录/注册后看高清大图 哦,我在网上还没搜到相关的资料呢,是的,哪个元件内部有个开关,我以为是起保护作用的,原来是这么回 ...
名字可以这么长 发表于 2012-1-15 14:47 登录/注册后看高清大图 三星有一个KA78R05,带使能端的7805.
尹会胜 发表于 2012-1-15 10:00 登录/注册后看高清大图 这个索尼G500的21寸显示器和DELL的21寸的显示器是一样的,电路都一样,具体DEL的形号是多少,年久忘记了!
lmzs 发表于 2012-1-15 18:29 登录/注册后看高清大图 这种显示器还真没修过,长见识了。
腾达电脑1 发表于 2012-1-15 19:38 登录/注册后看高清大图 大CRT都收不上价钱 好的才卖80块左右 显示器维修100起价
新安江 发表于 2012-1-19 16:01 登录/注册后看高清大图 主要是灯丝供电确定是不是5V,如果是,应该问题不大。 但在节能模式下,一直点亮灯丝,会造成灯丝老化,这 ...
sfg-813 发表于 2012-1-19 19:15 登录/注册后看高清大图 灯丝电压一般是6.3V,这个机器就不敢肯定了,好在断掉灯丝脚的时候电压回升至5.08V,我用7805代换后电压输 ...
我是你儿子 发表于 2012-2-12 19:45 登录/注册后看高清大图 电 子报有了
