标题: 一天给老板娘赚1500!修复4台不触发! [打印本页]
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-14 02:40
第一台华硕,F8TR不触发。.接过客户的机子,接上可调电源,待机0.02,按开关键没有反应。故障锁定不触发。交给前面的学徒把机子拆出来。前面的学徒还是挺给力的,拆装机非常给力,不到20分钟,主板就交到我的手里了。接过主板就进行维修咯!修主板的第一件事就是打开图纸。找到F8TR的图纸。找到系统供电。它采用的是RT8203P芯片。测试20脚VIN主供电只有0.45V。问题出来了,保护隔离没有过来,为什么说保护隔离没有过来了。如果是系统芯片坏把电压拉低是不可能。因为刚开始没有发现短路,对地打了一下,400欧姆芯片正常。跟踪AC-BAT-SYS来到保护隔离
PQ8101是一个低电平开启的P管。5 6 7 8脚只有0.45V,在查他的G极竟然是高电平。试着把G极翘起来,接可调自动触发了。还没有完全修好,把G脚焊上去有不行了。一看电路图,G极连的元器件不多少有一个电容PC8101。用万用表一测电容既然短了。找到料板换了一个电容。此机已修复测试OK。收客户300元!没有什么成本!
第二台,华硕A8T此机为触发保护,从0.02触发到0.08就保护。一般这种情况是后继短路造成。叫前面的兄弟把主板拆出来,打开电路图,找到系统供电,它采用的是TPS51020.打3V.,5V电感的阻止正常,那就是后继短路咯!直接找到主题,PJP621这里是一个+3vo转+3vsus的接的,测试这个接的为短路。把这个接的翘开,+3vo这边不短了。那就是+3vsus那边短路了。
+3vsus相连的元器件太多了。没法进行拆件式维修。只好用电击法来维修咯!这样维修比较快,拿出我修短路的法宝,外接电源头,一脚接地,一脚接要进行电击的测试点,接上后有把电流调到最低,慢慢的上升,等电流到1点多安的时候就可以用手去摸主板,发现那里发烫就拆那里,等我把整个主板快摸完的时候,摸到南桥的时候我的手一瞬间就从主板上离去,立马拔电,仔细一看南桥上方有一个电容都发黑色了,有万用表测试,为短路把电容拆掉,加电,自动触发。电流刷刷地生气了。此机已修复。测试OK !收客户300元
第三台天逸F41A不触发,客户说前一个星期进的水,进水不多就在触摸版那里进的一点一点。进完水还能正常开机,就是触摸版不能使用。到了今天早上一开就开不起来了!
反正客户已经开不机了。不如再加电看一下什么情况。让心里有一个数。一般情况这样做是不对,只要进水的机子就不应该加电的。我想到客户都用了一个星期。我就加电了。加电一看待机0.03按开关键没有反应。叫前面的兄弟把主板拆出来,拿到主板目测一下,是进水不多只是coms电池旁边腐蚀一点一点,用酒精把腐蚀的地方处理了一下!换了一个新的电池,以为有可能会好。加电还是一样,无结果!哎!只能说一句话,进水的没有那么简单就能修好。测试系统供电正常,测试开关脚18v正常。也有高低高的跳变。会修仁宝点火回路的兄弟,都应该知道,开关脚为什么是18v一个电压,而不是一个3,3v多的我也不说了。我上传一份仁宝点火回路深度解析就ok了。让大家下载慢慢的研究吧!
接下来就要查一查I/O和南桥咯!先从I/O开始,它采用的是KB926。I/O跟触发有关系的我只知道5个是我要查的。1晶振起振,2休眠信号,3供电,4能检测到AC0FF的存在,5能接到开机健的ON/OFF#信号。以上5点我都查了一遍。都正常,当上面的5点都正常后,它就应该告诉南桥我已经准备好了。《它会给南桥发出EC-RSMRST#这个型号》你可以发SIP-S3#   SIP-S5#!EC都发EC-RSMRST#去请求南桥了,南桥竟然没有理EC.没有给EC发出SIP-S3#   SIP-S5#!问题出来了。问题就出在南桥!难道南桥坏了。可能性不大,想到南桥,顿时想起以前在学校学的RTC电路。想到rtc电路有让我想起进水的地方coms电池。打开图纸找到RTCVCC这里找到r576电阻一测,果然没有3.3v。有跟踪+ RTCVCC走。来到coms电池这里幡然大悟,刚才就是这里进水了,找到r249。一端没有3.3v,第2端有3.3v的电压的。用万用表测试,一个100欧姆的电阻既然无穷大了!找到料板换了一个0欧姆的电阻!加电电流也刷刷的上去了,此机已修复,测试OK!收客户300元!
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-14 02:42
第4台是一台惠普515的!是同行修过的!不触发。
客户说他的机子急着用,明天就要回老家了,电脑必须要修好!他说他从下午的13:00点钟来修的修到5点到没有修好!《它说的是我们数码港的一家修电脑》名字我就不说了。他说拿到那家修电脑的店里开始是可以开机子的,风扇也能转,大小写锁可以切换的!被他一修现在灯也不亮了。风扇也不转了,更不要说大小写锁咯!客户就急了,就没有在他家修了。有拿到我这里来修!当时机子都没有装好,客户直接给我一个主板,他说你能修好,我出2倍的钱给你修!恰好被老板娘听见了! 他就说行,给我们师傅看一下吧。《不说你们也知道老板娘是什么样子的人》我拿主板的时候是5;45的样子。离下班有2个小时多。客户再三叮嘱一定要修好!
我拿到主板,只见主板也不少动件,北桥。I/O都动了。我加看了一下,待机在0.01。但是重要的一点被我看见了。一般hp的笔记本你加电的时候,电源头接口旁边有一个指示灯闪了一下,橙色的,这个说明有地方还存在短路,初步判断是有地方短路。我就从他动过的地方下手咯!,测试3。5v正常没有短路,当我测到北桥供电的电感l508对地为0欧姆,就是这里短了,打开电路图
我要判断是芯片这里短还是北桥短,很简单,我只要把PAD502这个接点翘开就好了。我把接点翘开测试芯片这端没有短。说明跟供电芯片没有关系了。加电能触发了,电流在0.20几。一看这机子有希望了。只要换一个北桥就差不多了。其实我想判断是否是北桥芯片坏还有一个办法,就是用电击法!烧,我把电压调到0.02v接上外接电源头。你加电。电流立马就到5安。我去摸北桥连一点温度都没有!奇怪了芯片坏为什么没有温度了!当时我想来我老师跟我们讲过,如果桥下面连珠,也会短路。一想也没有什么奇怪的!我可以把桥拆下来量一下!上BGA把北桥拿下来!一量正常了。不短了,北桥芯片上的电容的阻止也正常了!这下可以证明我们老师教的是给力的!是连珠造成的短路。花了20分钟把北桥重新植珠了一下。再一次加电电流刷刷的上去了。外接不显示!电流就在1.80到1.90直接跳来跳去!心想不会是CPU坏了把!换了一个CPU故障还是一样!接是诊断卡,既然能支持跑代码!这下好办了。你看代码!出来04—A0—C1循环跑代码。用示波器打内存有波的!老师教过我们循环跑代码!可刷BIOS试一下!从网上下了一个hp515集成显卡的bios,刷了一下。在一次加电00-C-C1-3D-42-49-52-60正常跑代码了!等待多久的hplogo出现了!这个客户之前什么问题大家不说应该也知道了吧!修好时到19;30了!
此机已修复。测试OK !收客户600元《2倍》的维修费用!
这就是我昨天一天维修的机子!既然维修了4台不触发的!
300+300+300+600=1500元 这就是一天给老板娘赚的!
写帖子到2点半,希望大家支持一下加我一点分!
作者: 老A    时间: 2012-1-16 09:32
楼主技术加运气{:soso_e102:}
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-16 10:04
学习了,1500不错了,要是天天这么给力,单干吧
作者: minghuyong    时间: 2012-1-16 10:41
维修费很高。店面开在那儿呢?
作者: yuguoqing    时间: 2012-1-16 10:42
果然是高手,在下向您学习了……
作者: windows2011    时间: 2012-1-16 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chaoshengbo    时间: 2012-1-16 11:12
楼主位置在哪里?维修费很可观啊。
作者: newfashion    时间: 2012-1-16 11:18
修了三台收1500吗?,
作者: 朴席立诚电脑    时间: 2012-1-16 11:24
高手,这收入绝对了。
作者: y33150129    时间: 2012-1-16 11:24
楼主犀利啊,一天竟然修了4台机器,生意挺好的,我们这里几天才来一台,快过年了,真是人烟罕至、
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-16 11:31
有技术就单干了
作者: zzbyu    时间: 2012-1-16 11:48
第4台原来是就是BIOS的问题吧!
作者: zjw128    时间: 2012-1-16 11:51
高手是在哪里修工资提成多少啊
作者: Cytaben    时间: 2012-1-16 11:54
不错 不错 发现有时候一天就净碰见同样故障的机器 要么就是短路 要么显卡 还有一次一天竟有2个x200刷bios的 楼主给力
作者: 略懂XNB    时间: 2012-1-16 12:13
多赚点钱多买点年货好好过个年
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-16 13:15
楼主这么给力  支持。
作者: 693054500    时间: 2012-1-16 13:22
呵呵  学习啦
作者: 无边思绪    时间: 2012-1-16 13:44
老婆娘晚上必须给LZ表示下
作者: 393475461    时间: 2012-1-16 13:50
学习下,顶楼主{:soso_e179:}
作者: 任我行成功    时间: 2012-1-16 13:56
不错的技术我要向你看齐
作者: 10086yy    时间: 2012-1-16 14:07
lz 经验很丰富
作者: xy01    时间: 2012-1-16 14:20
楼主太给力了 技术不错 电脑维有前途
作者: 红胜电脑    时间: 2012-1-16 14:22
楼主真是高手,修起机器来思路真好呀。有时间帮帮我们这些新人吧。
作者: 554062092    时间: 2012-1-16 14:27
LZ 很想知道你在什么地方学的修笔记本 唉 苦于没有名师指导啊
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-1-16 14:40
这么强力可以单干了,而且生意这么好。
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-1-16 14:56
看LZ这么修感觉很简单,可是要是真正自己碰到了能像LZ这么顺利的解决么? LZ技术好思路清晰,向你学习
作者: hopeshowfus    时间: 2012-1-16 14:57
我们的菜蓝子还来发表的? 哈哈哈     老板娘有没给你好眼色看看?
作者: 广源    时间: 2012-1-16 15:05
楼主技术不错,老板娘应该给你多发奖金了。
作者: Twitch    时间: 2012-1-16 15:08
不得不说楼主很给力,但是老板娘也要给力一下
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-16 15:14
看来楼主修不触发的机器,已经到炉火纯青的地步了{:soso_e179:}
作者: 紫林燕    时间: 2012-1-16 15:29
楼主太有才了,写那么多不累吗,得感谢你呀
作者: 客人啊    时间: 2012-1-16 16:07
有生意就是好啊,最近我们这边也有接到要回家过年的。
可是机器都不好修,好不容易接了个报价300多的,屏线接口下面还烧了个洞,
估计又没戏了。
作者: 客人啊    时间: 2012-1-16 16:14
楼主运气真的不错,技术也够扎实,再加上有生意,能赚到钱也不奇怪。
作者: 小狗汪汪    时间: 2012-1-16 16:25
真是厉害,学习中,哪天也能这么厉害就好了
作者: rhm123    时间: 2012-1-16 16:47
佩服和羡慕。今天遇到个联想本,当LOGO,一看就是USB短路。报价200,死活不干,要去保修。又不能说啊,只好胶水一封口,100到手。你说,拆机换USB口,100值得干吗?
作者: 小刘师傅    时间: 2012-1-16 17:12
楼主厉害啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-16 17:17
估计第4台原来就是BIOS问题,他干北桥干出问题了
作者: lili1992    时间: 2012-1-16 17:23
楼主这么强悍的技术怎么不考虑自己开店
作者: ligddx    时间: 2012-1-16 17:43
牛    学习学习
作者: weiqigo    时间: 2012-1-16 17:49
LZ在哪里做 这么收得起价 我们这里不换大芯片最多收得到100多块
作者: 直接点    时间: 2012-1-16 18:02
楼主技术很赞的
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-1-16 18:04
维修界的精英
作者: wudiemperor    时间: 2012-1-16 18:10
厉害啊。不错。
作者: 315807346    时间: 2012-1-16 18:35
主要是基础比较好,才能这么快分析出问题的所在。
作者: whdiy    时间: 2012-1-16 19:44
现在还有这么好的生意难得啊。
作者: 15948    时间: 2012-1-16 19:47
1500块是汗水和经验换来的!!!
作者: 十年后    时间: 2012-1-16 20:55
楼主很给力楼主的师傅更给力,
前几天我也修过一个515 的本子,循环跳变,
我做的北桥,换了南桥,最后刷bios好的,
电路很差,但是bga还可以,没把板子给搞费,,
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-1-16 21:14
楼主你在哪个学校学的。。。!!?
作者: 电子技术员    时间: 2012-1-16 21:36
嗯 ,有图修板子就是爽啊,这老板娘可有几份姿色吧,楼主这么给力,老板娘是要有所表示啊,
看着那RMB 两z子“舒服”。。。
作者: 主板入门    时间: 2012-1-16 21:37
现在还能收这么高的价钱啊,少见了。
作者: chenwangsenn    时间: 2012-1-16 22:03
      悲哀      我们换个桥才 收300,  不触发才100,    楼主 在那 干呢??,
作者: rongshan    时间: 2012-1-16 22:18
这也太强了,运气好,技术也好
作者: 易游2011    时间: 2012-1-16 22:30
老板娘应该喜的不行吧,楼主技术这么好,在哪里学的哟。
作者: 金毛鼠王    时间: 2012-1-16 22:40
同意楼主单干。
作者: 网商一族    时间: 2012-1-16 23:21
楼主真是高手 ,想知道你是在那个学校学 的呵呵呵
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2012-1-16 23:53
楼主真给力呀,正在学笔记本维修呢
作者: chenwei    时间: 2012-1-17 00:47
楼主这么强  一定是店里的骨干啊
作者: wanbenben98    时间: 2012-1-17 01:28
LZ在那里做啊  修笔记本都300的收,我们这边我修机器都是100 或者150  唉 没得比啊
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-17 07:08
LZ是不是就是老板啊?
作者: spring2011    时间: 2012-1-17 08:14
技术啊,就是不错,
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-1-17 08:53
水平高,分析得很好,学习了.
作者: bobo590    时间: 2012-1-17 09:28
楼主的技术是有目共睹的,请教下,测北桥芯片是否短路,有二种方法,能具体说说吗?一种是断开PAD502,能测,为什么?一种是是烧机法,具体接入点在哪儿?烦请回复,谢了
作者: 本本通    时间: 2012-1-17 09:40
要老板一个月给你开1W哈
作者: jmsit    时间: 2012-1-17 09:57
如何刷笔记本BIOS
作者: lishoo    时间: 2012-1-17 10:14
这么牛B,再干一段时间,甩了你们老板娘吧!哈哈
作者: 落日熔金    时间: 2012-1-17 10:21
楼主在哪里学得呀?
作者: 和我是你    时间: 2012-1-17 11:05
嗯  技术还可以呀 而且看电路图比我好!
作者: yzl658432    时间: 2012-1-17 11:06
呵呵。楼主很给力嘛。维修费用挺高的嘛。。
作者: liyan7230    时间: 2012-1-17 11:16
高手   感觉我有点压力   可是我的技术就是上不去
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-1-17 11:23
不触发还是比较好修的。。因为就那些条件。也只有南桥参与触发。。。如果不跑马就郁闷了。。几个大芯片都有可能了。。。很是郁闷的。。
作者: cdhx    时间: 2012-1-17 11:46
收费挺高的哦,我们这里修不触发的80元都有人接。
作者: 高士山    时间: 2012-1-17 12:01
楼主那边维修价格还联错
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 12:16
因为我们的店面比较大!在这个数码港是最大的一个维修店了!所以价格就比较高一点咯!
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 12:20
和我是你 发表于 2012-1-17 11:05
嗯  技术还可以呀 而且看电路图比我好!
这个嘛!看电路图都有一个过程的!只要你用心去学肯定能学好的!
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 12:41
bobo590 发表于 2012-1-17 09:28
楼主的技术是有目共睹的,请教下,测北桥芯片是否短路,有二种方法,能具体说说吗?一种是断开PAD502,能测,为什么 ...
这个嘛,这个是修短路必须要懂得!就是更快知道那个区域短路了!断开这个接点就是判断,是供电芯片这里出问题,还是北桥那边出问题了。只要测接点的两边就可以了!烧机法。也是更快判断那个元器件短路了!意思就是在一个短路的电路中强制给它加一个电压,但是加电压不能超过这个电路的本身V数。这个电路本身是1.05v,你不能超过1.05v。就是这样!
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-17 12:46
楼主是在哪里学习的技术啊。看来师傅的技术不错啊
作者: 本本狂    时间: 2012-1-17 13:00
你们家生意真好。
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 13:11
chaoshengbo 发表于 2012-1-16 11:12
楼主位置在哪里?维修费很可观啊。
在苏州平江区,观前街友通数码港4楼!
作者: lv8866    时间: 2012-1-17 13:11
思路确实清晰啊  顶礼
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 13:12
zzbyu 发表于 2012-1-16 11:48
第4台原来是就是BIOS的问题吧!
呵呵 是阿第一家因为没有编程器,所以没有刷bios,就直接搞北桥了`
作者: 天将    时间: 2012-1-17 13:15
呵呵  学习了
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-1-17 13:15
给力   我们这是谁修谁拆
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 13:15
jmsit 发表于 2012-1-17 09:57
如何刷笔记本BIOS
刷bios就比电脑操作系统坏了,重新装系统一个意思!
作者: sunshenglan5200    时间: 2012-1-17 13:20
北京青出于蓝 发表于 2012-1-17 13:15
给力   我们这是谁修谁拆
我们这里是这样的每个师傅都要在前面拆装机2个月。才能到后面修主板!。修主板是修主板,拆装机是拆装机!分工的!因为一天的人太多了。不可能每个师傅都去拆装机的!
作者: 易修维捷    时间: 2012-1-17 13:31
给老板赚钱,你才有工资啊
作者: mets    时间: 2012-1-17 13:45
这样的师傅,真是难得!能拜你为师吗?我的QQ是:149205095
谢谢!
作者: 丰收年噶    时间: 2012-1-17 14:00
你们收的也太高了吧,我们修机器老板从不报300.都是200,修卓都没得经
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-17 16:06
小哥、   哪儿干嘞?收费那么高呀?
作者: ihmmm365    时间: 2012-1-17 16:57
这维修费用确实很客观,看得心痒痒!
作者: 捷波主板维修    时间: 2012-1-17 18:41
看来修本本有前途  修主板是没有什么前途的   为什么我每次做那行 那行都不好做的啊
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-1-17 18:57
本人是自学修电脑的,台式机是完全自学的,笔记本就学了个部件级维修,哪样坏了换哪样,芯片级维修完全自学的,开店四年了才买了个焊台,因为人家都买了.可惜技术不怎么的啊,不过BGA没有问题算还行,一般为难的就换板了,当然自己也积累了些经验,就是知识没有系统化,很零碎...唉...从来没有看过一份电路图(关键没有电路图啊),只是经常查找芯片引脚定义来修理.我们是个小城市,买芯片都要到外地买,要等快递好几天,不方便,而且有时成本高的芯片有成本风险呢,修不好这块芯片就放家里了,可能一辈子也用不到呢.
作者: XYZ,仅此、    时间: 2012-1-17 19:12
楼主的技术,羡慕嫉妒恨
补充内容 (2012-1-18 13:02):
赞同
作者: yaoyuceng    时间: 2012-1-17 19:15
向楼主学习了,真是细心啊
作者: 13810998    时间: 2012-1-17 19:25
可以自己开个小店了
作者: qinjunbiao    时间: 2012-1-17 20:48
这维修费收得真给力   我一般就修SONY   260起价  其它基本200左右跑动   碰到终端  可以收个好价钱
作者: 328102878    时间: 2012-1-17 22:52
我也觉得老板娘表示一下比较好!晚上表示
作者: 下次微笑    时间: 2012-1-18 00:35
技术很好
作者: 周国伟    时间: 2012-1-18 01:02
关心楼主的提成 啊,这个才是最实在
