查看: 3795|回复: 10
苹果 A1297 深度问题 火线不能用
发表于 2012-1-14 00:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器时客户说就一个小接口不能用
检测机器发现 机器能开机 平常用的所有功能正常,客户说是一个火线接口坏了 平时接的是高端数码相机。我目测了一下 发现与我们平常用确实不一样  好像是苹果专用。 检测机器:目测接口没有外观问题,把后盖拆开(我们都知道苹果的很好拆的)内存槽上的型号是 K20A   观察主板外观有以下块区域发黑。发黑的部位已烧毁 ,一共烧毁了一个MOS管(Q4260)  一个电容C7790  MOS为p沟道。故障很明显外籍设备插拔导致主板烧毁。本以为故障明显问题也好解决,我直接换上了 一个P沟道的管子  一个电容,结果令我大吃一惊主板冒烟了,什么情况  则么回事??幸好看到冒烟的地方 是一个外面看着6个脚其实是七个角的mos管 (中间有一个角接地)如图:用万用表量发现 D S已经击穿 更令我头疼的事根本没有配件。没办法只有买料板买图纸。等所有东西都准备就绪  烧坏 击穿的原件焊接好以后 通电 测试发现机器其他功能都正常,火线还是不能用。没办法只有一点一点啃图纸。都说人点背了喝凉水都塞牙。什么都正常就火线不能用,客户你用什么不行就单只用火线!!
言归正传 上图火线转换电路 做到这里我给大家说一下各个点的电压情况  Q4260 D极9v(公共点电压)正常 S极 0v  不正常  G极 7.8v(我想这个地方应该不正常---电压太高了 。因为用料版比较着测量 火线电路阻值正常不存在短路 所以我把精力放在 开关电路上: )开关电路图
第二张的部分电压为 :
Q4260  G极 与D极电压一样
PM_SLP_S3_L  开启信号电压 3.3v
FW_PORTPWR_EN   开启信号电压  3.3v
但是 SMC_ADAPTER_EN  这个 信号  没电压 阻值正常
我就是搞不清楚 Q4261这个  双料MOS 管是怎么工作的???
还有 这个火线转换电路 的开启信号还有一路就是 图中左边部分不知道干嘛的
师傅们嫩不能帮我解释一下  就是下图的 Q4262部分
发表于 2012-1-14 08:21:58 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}O(∩_∩)O~
发表于 2012-1-14 09:12:30 | 只看该作者 �
LZ没有图啊  上图哈!!!
发表于 2012-1-14 09:24:34 | 只看该作者 �
火线??还不能用?什么意思啊
发表于 2012-1-14 09:26:42 | 只看该作者 �
晕,网络太差了,重发了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也没听懂!  发表于 2012-1-14 09:48
发表于 2012-1-14 09:51:12 | 只看该作者 �
没看懂!弄好分享下
发表于 2012-1-19 17:50:03 | 只看该作者 �
图纸呢  没图纸怎么帮你研究啊
发表于 2012-1-19 21:41:03 | 只看该作者 �
火线---1394接口,在摄像机等视频设备上应用较多,是与PC通讯传输数据的接口,类似USB接口。等待楼主的处理结果。
发表于 2012-1-19 23:31:52 | 只看该作者 �
楼主图没上传成功啊
发表于 2012-2-8 13:54:51 | 只看该作者 �
图纸。要图纸
发表于 2012-2-15 11:38:56 | 只看该作者 �
谁有图纸呀,请传上来,谢谢呀,我给你加分呀
