标题: 上CPU桥供电就为0V。已解决 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2012-1-13 22:29
标题: 上CPU桥供电就为0V。已解决
主板为翔升G41
故障现像:通电后无显示。诊断卡复位灯隔几秒就闪
上电测量。CPU供电1.2V。内存供电1.79V,总线1.2V,北桥0.40V,不对,上管D极为5V,G极为0.46V,S极为0.40V,查G极连接到W83321G的第二脚,把CPU和内存全部拿下来,空板上电测量,供电则全部正常。把CPU安上桥供电就被拉低。是W83321G坏了吗,手上没有这个芯片,用什么可以代换。
补充。 已经换了W83321G。也不行,把上管和下管吹下来测量也是好的,没有坏。后来又把上下管重新焊上去,后了。呵呵
作者: wxahz    时间: 2012-1-13 22:31
你先换MOS管试一下
作者: 青河科技    时间: 2012-1-13 23:08
你的桥的供电上面是没有多大问题  建议还是多查查CPU供电方面  那里出问题出的概率大一点
作者: viosik    时间: 2012-1-14 09:53
  这样都能好 人才啊
作者: chaoshengbo    时间: 2012-1-14 11:25
楼主太能忽悠了吧?就这样好了{:soso_e122:}
作者: zhttty1990    时间: 2012-1-14 11:26
MOS管空焊了?
作者: wk0928    时间: 2012-1-14 11:46
第一次看见这种问题 这样也行 呵呵
作者: thcloud    时间: 2012-1-14 11:48
一般这种MOS空焊问题很少吧  空了U直接爆了
作者: ★无怨无悔★    时间: 2012-1-14 12:11
{:soso_e179:}
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-14 12:19
MOS管怎么会虚焊
作者: 凡修士    时间: 2012-1-14 13:20
虚焊搞的鬼
作者: ZC518518    时间: 2012-1-14 13:30
这也能行啊!    少见啊!
作者: yanshuide    时间: 2012-1-14 13:48
虚焊怎么会CPU不上时,电压又正常呢???
作者: 果雨    时间: 2012-1-14 14:00
好幸福
作者: liang55    时间: 2012-1-14 16:31
{:soso_e130:}
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-1-14 16:44
可能是带不起负载吧
作者: awork    时间: 2012-1-14 16:57
看来这个G41很逗
作者: 扎恒源    时间: 2012-1-14 17:36
虚焊?受潮?...............
作者: yxl124297    时间: 2012-1-14 17:41
正常,我今天也遇到个lenoco E4000也是又时候能开机,有时候不行,换了32.768和谐振,我把IO、BIOS,开机排针三极管那一路全部上焊膏,用风枪横扫了一遍就好了!来的时候开得了机的时候,你抖抖板都回掉电的!扫玩,吧主板在桌子上抬高20厘米摔也没掉电,哈哈!
作者: 15882247155    时间: 2012-1-14 17:48
像这种MOS管虚焊的我遇见过很多。
作者: シ继续沉默メ    时间: 2012-1-14 18:28
LZ,这样也可以啊,下次要多仔细修了我
作者: a593809932    时间: 2012-1-14 19:57
板子LZ修好了么?到底怎么回事?是不是座子坏了!
