标题: 现看基地录像搞好的海尔T621 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-13 22:25
标题: 现看基地录像搞好的海尔T621
前几天接了个海尔的T621笔记本。才开始的时候是暗屏。 换了灯管后就OK了 。由于是中午吃饭的时间 就把机器点好吃面去了。吃完面后一看机器黑屏。不亮了。关电在开机。电流跳到0.4不动了。郁闷了。好在客户在旁边守着。不然我还真说不清楚。 于是就拆机器【由于才开始接触笔记本维修。才在基地还搞了一个远程呢】。很多还都不懂。把机器拆开后一看是独显。二话不说 就压了显卡。通电一样的问题。有压北桥 。问题一样。测试关键点电压都正常。都不知道怎么搞了。后来就东测试一下 。西测试一下。也没有办法。就在基地下了一个图纸。由于很多都还没有看录像下了图纸也不知道怎么修。实在没有办法。晚上回家问了一下基地的同学。他们给了我一个思路。叫我先从PWRGD及复位系统查。于是晚上就看那个PWRGD及复位系统的录像。看了几个小时终于明白了工作原理。第二天上班我就先从HWPG查。没想到这一查就找到问题了。所有时钟都没有。更别说什么PLT—RST#信号了.都为0 于是重点测试时钟供电有3.3。CK_PWG也为高。。在测试14.318.没想到一边2.5 一边3.3V 我感觉不对。于是拆了2个好的笔记本测试他们的电压都是1.45V。看来问题就在这了。换了一个14.318 问题依旧。估计是时钟坏了。由于手头没有RTM875这个时钟我也有办法。找了一个应该是个965料板上面的时钟上去试了一下。14.318两边的电压1.4左右。正常。那个PLT-RST也有3。3V了。看来这个主板就是时钟坏了。马上给客户联系 说要订芯片。要等几天才拿的到。客户也同意了。于是订了2个RTM875.今天上午收到芯片后。换一个就OK了。客户下午来就把机器取走了。
QL6_DV2-DIS 0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
附上图纸
作者: 不识电路图    时间: 2012-1-14 00:04
所以说 认真学习是很重要的  群里老是有些人问问题  恰恰视频里会讲的 只不过没有看罢了
作者: wangbo85007    时间: 2012-1-14 00:07
  喜哥看到一定很开心哈。。。。
作者: 狼图腾999    时间: 2012-1-14 09:21
现学现卖呀!!哈哈
作者: 女儿快快长大    时间: 2012-1-14 10:47
不错啊。学习下
作者: bobo590    时间: 2012-1-14 11:01
报远程本本的几期啊?这么快就上手了?
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-14 14:41
15期 小王哟
作者: 梦之晓    时间: 2012-1-14 19:32
各种电压全部都有,开启正常,不发出,恩 是个好例子
作者: Spartacus    时间: 2012-1-15 13:02
供电都正常了,下面就要查时钟,时钟的芯片的工作条件不正常,换了就好了?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-1-15 13:35
不错这么快就修好机器,有前途
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 14:15
现学现卖,新鲜热辣,不错,悟性高,动手能力强
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-29 18:42
这时钟芯片坏的也太是时候了吧
作者: as7363258    时间: 2012-2-6 11:51
哈不错,,和我一样。
作者: orangejuice    时间: 2012-2-6 14:17
楼主的领悟能力很强
作者: 啥都修    时间: 2012-2-9 22:01
楼主好运气,不过刚入行就遇上出现非原故障的,吓了一跳吧,呵呵。祝楼主快速成长
作者: 1324731783    时间: 2012-2-9 23:14
兄弟这么快就领悟到了  牛
作者: 寻求品牌    时间: 2012-2-11 17:01
恩,检查供电、时钟、复位
作者: 李月霞    时间: 2012-2-12 18:19
看来基地的培训还是不错的
作者: 李修缘    时间: 2012-2-15 09:26
羡慕呀,懵懵懂懂中修好机器很兴奋地,嘿嘿,我喜欢这种感觉。老手修机如同嚼蜡喽。
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-15 10:27
看来供电时钟复位是修电脑的关键呀!
作者: tongve    时间: 2012-2-15 15:47
这是做广告,做人要实在
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-24 20:22
看的很兴奋  我自己一动手就知道怎么修了
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-2-25 13:42
这就是从新手到高手一个成长过程啊,看了楼主讲解,有去基地的冲动啊!
作者: 丶专注    时间: 2012-2-25 14:55
暗屏了,换完灯管正常后还会坏晶振少见,
作者: 陈四毛    时间: 2012-3-8 23:49
看来修机器也不难啊
作者: chenwei    时间: 2012-3-16 22:23
搞了一个月就这么牛逼啦
作者: lml556556556    时间: 2012-3-27 10:06
这也行 ,点挺背啊  这你也能遇上 。,,,这种的确挺难搞啊
作者: 649901222    时间: 2012-3-28 15:33
经典啊 这次可以确定饿的观点了
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 20:46
好技术 厉害啊
作者: 凝木    时间: 2012-5-10 22:53
看来迅维视频还是很有用啊
作者: 封魄    时间: 2012-5-10 23:03
楼主喜欢压桥。 这个动作要稳重啊!
虽然男人都喜欢压这个词!!
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-10 23:20
修好机器是种幸福感    努力吧
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 17:26
j基地出来的就是不一样。赞一个。
