下载附件 保存到相册
2012-1-13 20:20 上传
吴先明 发表于 2012-1-14 11:10 登录/注册后看高清大图 查一下工作条件
Pantera 发表于 2012-1-14 12:19 登录/注册后看高清大图 哎~~如果CPU手触不热的话,一般没啥问题,有的是BIOS引起的,有的板子就这样,有的刷BIOS能好,反正我一般都 ...
ZC518518 发表于 2012-1-14 13:29 登录/注册后看高清大图 软件没升级 也会错报温度
小王良 发表于 2012-1-13 20:38 登录/注册后看高清大图 一点儿也不热。。。。BIOS中只有25度左右,但用鲁大师等软件却检测有93度。。。开机过热就关机
苏州电脑维修 发表于 2012-1-14 17:09 登录/注册后看高清大图 有时候这种问题与BIOS有关。 在BIOS升级程序中,见过什么修正了CPU温度之类的说法。
ray181 发表于 2012-1-14 14:41 登录/注册后看高清大图 如故实际温度有93°,手根本不能碰散热片的。直接可以煎鸡蛋了
小王良 发表于 2012-1-14 11:18 登录/注册后看高清大图 什么工作条件啊,呵呵
张化 发表于 2012-1-14 17:25 登录/注册后看高清大图 都能进系统了,应该不关工作条件的事情。有关无非是温度检测方面的
德州硬盘维修 发表于 2012-1-14 17:27 登录/注册后看高清大图 精英915板子,手摸不热就行,不断电保护就没事
小王良 发表于 2012-1-14 17:29 登录/注册后看高清大图 为什么这么说叫,总有一个说法吧
小王良 发表于 2012-1-14 17:28 登录/注册后看高清大图 是不是IO 8712的 87 88 89脚啊
德州硬盘维修 发表于 2012-1-14 17:33 登录/注册后看高清大图 没说法,我从来不看软件的报告
张化 发表于 2012-1-14 17:36 登录/注册后看高清大图 这个要找相同芯片组上的相同IO对比测量的,没什么依据的,对地阻值和电压
