标题: hp515bios故障 [打印本页]
作者: 十年后    时间: 2012-1-13 20:11
标题: hp515bios故障
hp515机器不亮,可以触发,开机后电流反复循环跳变,
拔下内存后机器报警,机器已经检到内存,之前修过过好几台这机器,以为有是北桥,直接bga北桥,,从返修台上拿下,上电,电流还行一样,,
看到论坛理的帖子有加焊南桥好的,他的机器是cpu复位不正常,反复跳变,上假负载,一测我的也是复位电压在1.8v停留几秒就掉到1v左右然后又升到1.8v,加焊南桥,故障一样,重新植还是一样,于是决定更换芯片,
芯片到了第一时间换上去,没有任何变化,,在论坛里看到有刷bios好的故障现象和我的差不多,
于是在论坛下载了515 的bios,用编程器刷机,焊好上电,,机器亮了,,折腾半天原来是bios的问题,,
HP515 AMD集成.rar (1.29 MB, 下载次数: 3925)
