标题: 高手来看了。实在没招了。CQ45外接正常,自身屏幕无显示 [打印本页]
作者: yuyeguying 时间: 2012-1-13 19:49
一台二修或者好几修的CQ45的本。接机故障不开机。用可调电源发现电流已经跑开,外接显示器发现能显示。
怀疑排线或者显卡或BIOS问题。
拆机,版号为LA-4012P,刷BIOS故障依旧。
测+LCDVDD和ENAVDD都没有开启。如图所示
那么也就是说主板没有检测到屏幕。
难道是屏线坏了?拆开排线,屏接口和插头一端两头逐跟对量,每根都通。又换屏,还是一样。没背光,没信号。
没办法了打主板屏线接口阻值发现屏线接口第二脚阻值是1,其他的都是510多,大喜!以为是显卡到屏接口断路或者芯片
虚焊了。
于是就加焊显卡,怀着百分之百的信心一定能好。结果,我彻底的被打败了。他妹的涛声依旧!由于没有点位图,我只好选择拆掉显卡芯片。由于是二修本,又动过显卡,或许是上家修的时候搞掉点了把。拆掉芯片,结果焊盘上一个点都不掉。郁闷了。不会是真的断线把。继续查图,屏线接口第二脚信号名叫LVDS_A2-发现他去了显卡的Y4引脚。如图:
在焊盘上找到这个点,万用表一头接这个点,另一头接屏线接口第二脚,只听“B”。*脏话*,竟然是通的!!!实在没招了!既然是通的为什么接口第二脚的阻值是1呢?显卡和焊盘没接触好?可是我加焊过了啊。重置一下显卡做上去试试把再。快下班的时候把显卡做上去,测阻值还是1,真无奈啊!!开机测试,竟然连外接都不亮了。
据我感觉这是我维修生涯里最无奈的一次修本,眼看着故障就站在那,却怎么也搞不了它。过几天定个显卡装上试试把,希望能好。
应邀献上图纸
la-4102p_dis_1120.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 34)
