电容导致电脑开机蓝屏
pink
2012-1-13 19:42
电容导致电脑开机蓝屏
有时候电容击穿会导致电脑自动重启、蓝屏等原因、更换电容故障消失
yiiu163
2012-1-13 20:38
台式机一般会有这种情况出现,笔记本就少了
dragon-chen
2012-1-13 21:51
东西坏了,出现各种稀奇古怪的问题再正常不过了
309998206
2012-1-13 23:26
怎么判断电容坏了
ybbwftey
2012-1-16 21:33
这个 ,稀奇古怪的情况太多了
zy7057
2012-1-17 10:24
电容变质一般只能用电容表测量
影少
2012-1-17 10:37
电容 换了也许可以。。。
