求助hp2210b的奇怪问题
soohyu2005
2012-1-13 18:55
求助hp2210b的奇怪问题
[attach]509830[/attach]我是纯新手呵呵。拿到手的时候给别人动过,是黑屏。一查高压条 ,汗,保险没了。。开机一看,白屏,再查屏电路,再汗。f1也没了。。装上去后还是白屏,屏电路 VCC只有0.6v.屏线换过了。然后再查主板输出、主板板号是6050a2136401_mb_a04 在基地上下的图纸,怎么看都没找到U1A和U1B 主板是只有个U1 型号是AS393M 查找pdf资料 4脚接地8脚VCC 奇怪的事来了。8脚居然有19.5V的电压。图纸上看了半天没看到哪有19V过来。好吧 我承认不会看。有高手指教下思路吗?
补充一句 外接显示正常。
翻了下论坛 好像这个电压是正常的。。
这个Q5是提供屏电压的吗?3脚上有3.3V 但是2脚上没有,短接开机就掉电。。
yiiu163
2012-1-13 19:43
找同行帮你弄吧,别越修故障越大
soohyu2005
2012-1-13 20:32
呵呵 不学着修怎么进步呢。。
soohyu2005
2012-1-14 18:01
上次的全搞错了,今天又仔细看了下电路图。。
(42.25 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2012-1-14 17:58 上传
这张才是屏供电的。上家太狠了,把Q12都拆了,寻找零件中。。。。
顺便问句路过的,裸板测试Q12焊盘 4脚有3,33V 3脚没有电压正常吗
wandl126
2012-1-14 19:11
别人可能做手脚了
soohyu2005
2012-1-14 20:36
应该是的,反正修不好就买板了,能修好还能学到东西
补充内容 (2012-1-20 12:09):
大哥你不是做维修的?
soohyu2005
2012-2-2 18:21
638来了 装上 OK了 为自己高兴下
刘建兵
2012-2-3 10:17
楼住很牛啊
