我的 7300GT 玩久了 就会花斑
jjdisco
2012-1-13 16:52
我的 7300GT 玩久了 就会花斑
这个是什么现象呢?虚焊?》
李修缘
2012-1-13 17:00
先考虑下发热问题,然后再考虑虚焊,由浅入深的来
天高云飞
2012-1-13 19:51
肯定是虚焊了,用BGA焊即好。
dragon-chen
2012-1-13 21:48
玩久了才花,应该是散热不良的问题
1、把显卡清下灰、换个好点的风扇 之后不再花的话就到此为止
2、上面仍不能解决才考虑是芯片或显存虚焊了,只能维修
yuckla
2012-1-14 23:25
确定显卡问题花屏就安息吧
tudouyige
2012-1-15 10:10
BGA或者显存吧,感觉
wp986
2012-1-15 15:18
我显示器 电容坏了 现象是 热了才能用 冷天打不开,和你这个相反
周国伟
2012-1-18 14:33
感觉还是重做的好,但也要看看显存是不是三星通病的
itkemp
2012-1-18 14:51
那你显卡散热有问题!
风行天地
2012-1-25 21:05
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
情圣原版
2012-1-25 22:55
一般都是散热和电容损坏导致的吧
范德萨
2012-1-26 10:22
显卡不行就换
zhongyao1967
2012-1-28 11:45
我有几个7300的卡,都坏了,不知能修不?
zerogz
2012-1-28 13:22
7300显卡的通病吧
淮南创佳电子-1
2012-1-28 21:29
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
淮南创佳电子-1
2012-1-28 21:31
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
fengslinghe
2012-1-28 21:39
虚焊 应该是 可以用风枪加热 判断
superbird1
2012-1-28 21:46
dragon-chen 发表于 2012-1-13 21:48
玩久了才花,应该是散热不良的问题
2、上面仍 ...
灰尘是电子产品的天敌
z1069310441
2012-1-29 08:15
进来学习学习{:soso_e181:}
wxiaoke
2012-1-29 09:56
应该先考虑散热问题
hailongkeji
2012-1-29 16:46
做了也用不多久换了好点但换的卡要看新不新哦。
jijiudi
2012-2-2 16:03
清一下显卡的灰,把散热搞好试试。如果还是会花,那么显卡挂掉了。还有看看显卡上是否有爆掉的电容。
linyinet
2012-2-2 16:31
拆焊显存简单一些,GPU虚焊的话就难了。
