acer 4520不开机
wgjkgd
2012-1-13 15:54
acer 4520不开机
ACER 4520机器,AMD CPU,独显。裸板待机也为0,开关电压为0,测得板的电压如下图,求维修思路。15V电压不知为什么才12V,PR60阻值正常。PQ15,PQ21在线测量也正常。
(23.65 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-1-13 15:54 上传
补充内容 (2012-1-15 20:48):
该机已修复换了个IO型号是WPC8769LDO,正常待机就是000。开关处电压为3。3V。
我星依旧
2012-1-13 16:13
新来的吧 15V是12V是正常的
专注主板维修
2012-1-13 16:41
呵呵 ,有意思
海脑汇
2012-1-13 16:41
待机都为0你应该先查主板上元器件是不是短路了,应该哪里短路了。保护掉了
yiiu163
2012-1-13 17:06
先把待机电流修出来,然后再修下一步
易淑伟
2012-1-13 17:07
12V是正常的,查待机电路吧
浙江七仔
2012-1-13 17:25
宏基是参与开机的
zzbyu
2012-1-14 15:57
待机电压都没有,怎么去查MAIND 电压了,还是先查3V 5V是否正常
睿派
2012-1-14 16:05
先查3V/5V供电是否正常,再查KBC。
新越科技
2012-1-14 16:06
先检查 待机 3V 5V 吧
喻庆国
2012-1-14 16:13
楼主高手很多,咱就旁观学习了!
thcloud
2012-1-14 16:21
一般直接干MCP67 暂时还没遇到不好的 不要笑话我
小莹虫
2012-1-14 18:52
先查待机吧 这里都是12V 开启电压 是不是NVDIA的单桥 ?如果是 先量下有没短路 没有先把桥加焊下 别搞爆了!
qianxiaodong
2012-1-14 19:01
不一定是这里的问题
wandl126
2012-1-14 19:04
先修好 待机电流再修其它啦。
354827749
2012-1-14 20:21
高手多,我就学习了,呵呵
杨.洋
2012-1-14 21:11
感谢高手们指点。。新手低调学习
维爱疯狂2
2012-1-14 21:47
黑表笔什么不接地啊,接地的话应该就有15V了
郝平禄
2012-1-14 22:48
这种机子显卡和北桥问题多,无待机的没有碰到过
重庆新成电脑
2012-1-15 00:29
