DELL D600 USB认不到,,
温州软思
2008-5-25 14:25
DELL D600 USB认不到,,
客户刚送修一台DELL D600的机器USB不能用,主板上USB接口没有松动,线路我量不出来是不是断路了,各位给点意见,,,
郑宝昌
2008-5-25 16:03
先查供电,在查信号。搞不好是南桥。
郑宝昌
2008-5-25 16:04
红点动力
2008-5-25 19:19
先测下USB看有没5V .
风正少
2008-5-25 22:33
插上USB光电鼠标,看看有没有亮,要是没有亮,就是没有5V电压,再去修电压啦
cqcdp
2008-5-25 22:33
插上设备测电压是否有5V,电压正常就测两条数据线的阻值,看是否开路,短路现象。
凌风学习
2008-5-26 10:39
先查供电后查信号
周铭铭
2008-5-26 13:48
昨天修了台,是一个5V管理的IC坏了,直接引5V就可以了,
冰城科技
2008-5-26 14:08
不能用是什么意思那 , 你是说插上没有反应么。 你要确定是不是系统问题啊。
如果在系统内能认到USU而且没有错误那就是有短线。 有错误就是哪里短接了。
好友一种不好的问题 那就是你的那个客户热插拔什么东西把南桥挂掉了 。
中维在线
2008-5-26 15:25
先测一下供电是否正常,正常你再测一下两个信号线的对地阻值
ZHANGZUODA
2008-5-26 18:35
谢谢学习了顶一下----------------------
半导体
2008-5-26 21:50
D600我这最近一个月修了不下六台USB故障的,都是南桥坏,暂时还没碰到供电出问题的
板桥电脑医院
2008-5-26 22:01
有供电的话就是南桥挂了!!!!
硅谷动力
2008-5-26 22:48
南桥挂了
估计南桥挂的可能性比较大哦
谁要学徒?
2008-5-28 22:18
对,看一下供电是不是正常的,数据线对地阻值是否正常,USB街口针脚有没有变形?或者看看USB管理芯片是不是挂掉了
赤月长空
2008-5-28 22:50
重点查供电和遇南桥相连的保险电感是否损坏,如果这些多没有问题,可能是南桥局部损坏了。
百万
2008-5-31 11:56
如果只有一个U口不好用一般是供电和信号的问题,如果全不好用,,您的桥挂了。
苹果主板维修
2008-5-31 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孙志
2008-9-30 22:16
要是南桥烧了的话 在南桥上仔细点可以看出来的!
