标题: DELL笔记本密码锁问题求助! [打印本页]
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-13 13:36
标题: DELL笔记本密码锁问题求助!
今天接到一个DELL的笔记本,在开机的时候提示要求输入密码,屏幕下方显示机器服务号码为DP7Y32X-595b,我试过清除BIOS密码和CMOS密码,硬盘也拆下来了,还是不行,请问这样的问题要怎么办啊!!
作者: jyfuok    时间: 2012-1-13 14:29
参考此文档:http://wenku.baidu.com/view/fcac09145f0e7cd1842536c5.html
  祝好运~~
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-13 15:30
  祝好运~~
算号好像要收费的
作者: linghuben    时间: 2012-1-13 15:35
那个网站进去之后,怎么只有一点说明,不太清晰呀!
作者: linghuben    时间: 2012-1-13 15:36
不过还是借鉴了—
作者: zhouwei001    时间: 2012-1-13 15:56
请输入这个密码试试:  v9c26bsw
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-13 16:27
zhouwei001 发表于 2012-1-13 15:56
请输入这个密码试试:  v9c26bsw
这是啥密码呀,DELL通用的密码么
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-13 16:49
刷bios试一下
作者: yiiu163    时间: 2012-1-13 17:09
有密码芯片的,要破解这个才有用。
作者: zhouwei001    时间: 2012-1-13 17:39
抽烟、读想寂寞 发表于 2012-1-13 16:27
这是啥密码呀,DELL通用的密码么
不是通用密码,是此机的专用密码
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-1-13 17:45
可能需要解密
作者: zhoufei5623    时间: 2012-1-13 17:58
换BIOS 和密码芯片不行吗  DELL什么型号的本子
作者: cn19861126    时间: 2012-1-13 18:07
dell 有密码芯片的
你的什么机型
作者: 呼市芯盛    时间: 2012-1-13 22:39
DELL 的一般换IO才行,好像刷BIOS是不行的
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 22:50
确定服务号码为:#DP7Y32X-595B吗?字母大小写没有错?
如果没错的话密码是:v9c26bsw,记住大小写别搞错了。
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-14 08:47
谢谢大家,我知道了!我会尝试一下的!今天下午客户过来!很感谢各位的支持!尤其是whidiy!谢谢!
