标题: 主板老是挡E0 [打印本页]
作者: 拉高电脑    时间: 2012-1-13 12:45
标题: 主板老是挡E0
有一台DELL的台式机,在通电时老是挡E0,然后老是报错两声长响,请问那个高手知道
作者: ikissmylove    时间: 2012-1-13 13:02
内存,换内存吧
作者: 东海之鲲    时间: 2012-1-13 13:15
内存不兼容。有的主板挑内存十分厉害。
作者: 315807346    时间: 2012-1-13 13:39
EO就是档内存,可以用内存灯打打看,有没空焊的。再如果不行,看看内存上的SMB有没闪。
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-13 13:39
应该是内存。换条内存看看
作者: 拉高电脑    时间: 2012-1-13 13:45
但是我不插内存也是一样的挡E0,两声报错长响
作者: 羊马儿    时间: 2012-1-13 13:47
内存不兼容,把COMS清空试一下
作者: 凡修士    时间: 2012-1-13 13:52
不插他肯定会报警
作者: M、Smile    时间: 2012-1-13 18:08
有报警声,说明到内存了, 一般跑这种代码,又不就是SPD供电木有,还有I2C总线不正常,还是就是上错CPU了.导致跟内存的频率不对.
作者: yxl124297    时间: 2012-1-13 18:11
同意楼上的,你着个换个条看看,再就测下内存那边供电和阻值!
作者: 376057772    时间: 2012-1-13 18:27
EO往内存方面考虑
作者: 吴先明    时间: 2012-1-14 11:10
查一下工作条件
