ZXCVWtest
标题: 华硕M4N78 SE不跑码 [打印本页]
作者: wangzhijiang    时间: 2012-1-13 12:43
标题: 华硕M4N78 SE不跑码
华硕M4N78 SE不跑码上电检测各主供电都有,就CPU供电只有0.98付,正常供电是1.4付,上AMD240的U,有时又正常。开几次可能有一次能开机。就是CPU供电不够照成的,CPU主供电的上管只有1.7几伏,正常的要有2点多付,CPU主供电才正常。CPU的电源管理芯片是EPU ASP0903,我没有这个芯片的引脚定义。查不到VID识别是否正常。求助。
作者: ikissmylove    时间: 2012-1-13 13:03
再仔细检查开机电路
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-13 13:41
CPU电源管理芯片是不是虚焊
作者: 凡修士    时间: 2012-1-13 13:59
查CPU供电电路,电源IC和驱动IC
作者: wangzhijiang    时间: 2012-1-13 14:11
没有电源管理芯片的引脚定义啊
作者: jscgp123    时间: 2012-1-13 14:16
我在找个BIOS 也没找到 郁闷
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-1-30 10:06
查看北桥是不是虚焊了。
作者: 吴先明    时间: 2012-1-30 10:43
自己多看看在说
作者: qqnet    时间: 2012-2-23 00:00
应该干北桥。
作者: 1550458203    时间: 2012-2-23 10:41
这个毛病没遇见过学习下
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-2-23 10:57
我今天有个板子也是差不多的问题!!
