标题: GA-8ILFT不能保存BIOS [打印本页]
作者: 心中飞翔    时间: 2008-5-25 14:07
GA-8ILFT主板不能保存修改过的BIOS,总是断电后,就要按F1,请帮忙解决一下。
作者: 我好累    时间: 2008-5-25 14:28
起码你把你的维修过程写上来!这样大家才知道是哪儿的问题可能性比较大!以前我碰到过这个现象!后来把电池座换了也不行的!最后也没有解决!关注此贴....
作者: 信诚    时间: 2008-5-25 15:19
先量下电池电压,不行就刷一下BIOS,再不行看BIOS身边有没有74H。。的IC,换一个试试,我修过换74H就好的。
作者: 邹圆    时间: 2008-5-25 15:21
晶震  和旁边的电容换了试试                  ```
作者: 归海小鱼    时间: 2008-5-25 21:13
把软驱关了,就不用按f1了,量电池 和跳线上的电压,不行刷bios,再不行就南坏了
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-25 21:24
确实电池座没有问题,跳线帽会不会出现接触不好,进南桥路线会不会出现氧化开路.
排除102等电阻会不会出现老化,
判断二极管L43有没有问题,及帖片电容会不会漏电.
排除IO......
作者: 心中飞翔    时间: 2008-5-26 09:42
非常感谢各位的回答,我会按大家所建议的方法去判断。
作者: 陈宇材    时间: 2008-5-26 10:56
我的换电池座就好了!
作者: 谷子    时间: 2008-5-26 11:54
换电池座or电池座加锡
作者: 大连到延吉    时间: 2008-5-26 12:40
IO旁边有好像有一个812几的电阻给它拿掉.还有电池附近有一个三极管看一下.
