客户自行拆机导致北桥损坏
chenzhengtao
2012-1-13 11:44
客户自行拆机导致北桥损坏
今天客户拿来一台联想think t410i的机子,开机后3秒钟就掉电了,观察看到有拆过的样子,后拆开看到客户因在北桥部位转了较长的螺丝导致北桥出现个大窟窿,后来我用隔热胶带封住四周露出那个窟窿然后往里面加了2颗锡珠再用风枪加热,然后开机居然一切正常了。
李浩川123
2012-1-13 12:08
不可能吧。
chenzhengtao
2012-1-13 12:17
我也是死马当活马医,居然完全正常了,很神奇啊
腾达电脑1
2012-1-13 12:24
这样也行?
dragon-chen
2012-1-13 12:55
未必北桥芯片里面什么也没有……?
抽烟、读想寂寞
2012-1-13 13:26
真神奇, 不过穿了个洞这样能弄好么
qq182400329
2012-1-13 13:47
围观奇迹. 真神奇 这样也行!
补过板也是螺丝下去了.
ya520ng
2012-1-13 14:03
这样也行?奇迹啊,估计用不久
cjm33065
2012-1-13 14:24
天方夜谭,来一张图秀一秀!?
edifier
2012-1-13 14:30
发张图看看,
chenzhengtao
2012-1-13 16:49
客户拿走了,若是很快坏了估计客户会再拿来到时候我把北桥拍下好了,至于为何电脑正常了,我也无法解释
reegees
2012-1-13 18:43
见证奇迹的时候来了。。。。。。。
nan619674894
2012-1-14 11:07
奇迹啊,万能的主
维修小小将。
2012-1-14 11:44
奇迹啊,可能是桥里面的电路被接通了,土方也好,中医也好,西医也好,看的好病的的方子就是好方子,
救得起人的医生就是好医生,修得好电脑的就是好技术。
维修小小将。
2012-1-14 12:34
根据经验来看,只要焊盘不坏一切皆有可能,没人环游地球谁他妈知道地球是圆的,探索精神不错啊,不过以后还是不要发这样子的帖子了会被囧人扣分的,+我好友下次私下讨论吧
chenzhengtao
2012-1-14 20:22
嗯,以后不发了,太费时间,还会被说瞎搞。。。。
wanbenben98
2012-1-14 20:45
有证据才能说明一切啊
芯动科技
2012-1-14 21:05
无图无真相,被扣分也是合理的。都一个窟窿了,居然还能用。内部估计刚好是供电或者接地的部位吧。
想你XNA
2012-1-14 21:18
哈哈 话说有一天来了一个花屏的DV3000 ,我没有拆机,只是看他不对劲,然后踹了2脚,然后开机居然一切正常了,我都不知道啥原因,请楼主帮忙分析一下
zhailid
2012-1-14 21:29
wu无图无真相呀
chen6527731
2012-1-14 21:39
楼主搞修理修到走火入魔了,这也许是维修中的最高境界了。
ybbwftey
2012-1-16 21:29
没图 没真相 扣分必须的
震动全球
2012-5-5 23:06
对对 我以前也遇到过一次 有一个小小坑 就用硅脂填起来 还能用 可能是芯片内部晶片 对环境的要求吧 个人见解 不懂的请别骂我哦
diy3330091
2012-5-6 08:24
想你XNA 发表于 2012-1-14 21:18
哈哈 话说有一天来了一个花屏的DV3000 ,我没有拆机,只是看他不对劲,然后踹了2脚,然后开机居然一切正常 ...
内存接触不良,给你揣好了
范德萨
2012-5-6 08:36
又见神贴啊,大家以后这种瞎话还是不要编的比较好吧?
胡宁
2012-5-7 22:56
hijack; uhiluokjkbkj
Wei丶Hua
2012-5-7 23:20
有点不敢相信
waltergan
2012-5-8 11:57
太有才了
philiar
2012-5-8 11:58
不看不知道,世界真奇妙
杰辉电脑维修
2012-8-4 14:30
呵呵 有图片看看就好了 看看是怎么修的 下次我也好学习学习 以后就不用换芯片了啊
wgd153221
2012-8-4 19:40
把你的 奇迹拍下来就好了。
小雨点1896
2012-8-4 20:07
可能没有碰到线!!
fq5866
2012-8-4 21:25
只要焊盘不坏一切皆有可能,
351449823
2012-8-5 13:23
太多的无奈
via
2014-5-1 22:53
真................假................??????????
康锅锅
2014-5-5 13:39
这个不可能吧 都有窟窿了 还能用 瞎扯吧
