标题: ET521S 50M彩屏示波表修主板可以不? [打印本页]
作者: 冠捷售后    时间: 2012-1-13 11:17
一直想买个便携式的示波设备!想听听论坛上高手意见!!!
ET521S 50M彩屏示波表
产品介绍:
随着测量电路日新月异变化,许多电器,家电,及机电设备采用单片机控制,被测信号频率越来越高,现场维修需要一款携带方便且测试带宽高的手持示波表。ET521S应运而生,顺应潮流!彩屏显示,50M以内波形测试,优良的性价比,使您的选择无怨无悔!
主要特点:
50M数字存储示波表(DSO)
10Hz~156kHz函数信号发生器(DDS)
中文帮助窗口,提示按键功能及测量事项
DSO实现一键式(AUTO)自动测量
存储/读出多达40个DSO波形
产生正弦波、三角波、锯齿波、方波信号,与示波功能同时使用,组成测试系统
320X240带LED背光的3.5吋彩色液晶显示器
内置1600mAh锂充电池组,外配交流供电适配器
应用场合:
适用于家电维修,院校教学,科研实验室,工控检修等领域。
技术参数:
一般特性
显示
320′240点阵式图形彩色LCD
观察区域
prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags"78 mmx 58mm
背光
白色
自动关机
10分钟
电力不足提示
prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml"
充电时间
大于4小时
使用时间
约3小时
存储能力
40组波形记录
使用环境
0°C~+40°C;<75%RH
存放条件
-10°C~ +60°C; <90%RH
外形尺寸
186mm′86 mm′32mm
重量
约490g(不含其它附件)
电池
内置1600mAh锂电池组,
电源适配器
110V~250V,6V/1A,保护型开关电源
示波表特性
模拟带宽
DC ~ 50MHz探头X10DC~6MHz探头X1(3db带宽,正弦波响应)
最大实时采样率
200Msps
垂直分辨率
8 bits
耦合方式
DC/AC
分度
垂直±4 div水平10 div
垂直灵敏度范围
10mV/div ~ 50V/div 1-2-5进制切换
时基范围
5ns/div ~2.5s/div 1-2.5-5进制切换
垂直波幅准确度
±(5%+ 0.1div)
时基准确度
±(0.01% + 0.1div)
自动零点校正
有
测量模式
常规、单次
触发电平
± 3.8 div (每步0.04div)
单次触发斜率选择
上升沿/下降沿
触发位置调节
± 3.8div (每步0.04div)
自动设置
自动设置时基和垂直幅度
光标测量功能
dV,dt,
自动测量功能
Vp-p、+Vp、-Vp、f、T
自动测量精度
±(5%+ 0.1div)
波形内插
(sinx)/x
仪表成套:
ET521S主机一台、521S示波探头一根、信号输出线一根、电源适配器一个、牛津包一个、产品手册一本(内含产品保修条例、用户回执)
作者: dushoujin    时间: 2012-1-13 11:51
不建议,还是买个台式的比较实在,做维修的又不是把示波器带出去用
作者: 冠捷售后    时间: 2012-1-13 12:09
我只是问下这个性能修主板可以不?我这里桌子都放满东西了,台机不太方便放了~所以就想搞个便携的
作者: psxwx    时间: 2012-1-13 12:26
没用破东西
作者: 德州硬盘维修    时间: 2012-1-13 12:29
50m,不够用,最少100m。修主板用不着,修笔记本得买个
作者: qianxiaodong    时间: 2012-1-13 14:58
这个没用过,修笔记本应该不行
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 23:21
1K多的表当然可以啦,就是不知道一不小心一个高电压会不会给搞挂了,不经用。
作者: 湖南李伟    时间: 2012-1-13 23:32
50M太低了一点。现在觉得400MHZ才适用。我现在用的还是100MHZ的。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-14 10:34
50M的不行,起码要100M的
作者: 王建新    时间: 2012-1-14 10:45
这么强的东东?~~~好不好用啊大家介绍下
作者: 冠捷售后    时间: 2012-1-14 16:17
我也是考虑用来修本本用的,希望能得到使用过这个示波表的人发表下意见
作者: qjx18199    时间: 2025-8-8 11:10
这个价格你还不如买个600多块钱的平板示波器,比这个强多了
