解决内存挑主板
badboy
2012-1-13 09:54
解决内存挑主板
一条DDR1_HY512M_400内存,挑主板,在所有Intel芯片主板都点不亮,在一块AMDKT400A主板正常运行。用SPDTool软件把金士顿DDR400的SPD信息刷进去,问题解决。
胜惠电脑维修
2012-1-13 10:09
内存也能写程序呀 哥哥 请教了
wanbenben98
2012-1-13 10:10
我也去试试 看
rtyrte
2012-1-13 10:15
楼主为什么不先换内存呢?
腾达电脑1
2012-1-13 10:38
内存怎么刷程序的
yiiu163
2012-1-13 10:39
请问一下,是用编程器刷的吗??
づ开始懂了
2012-1-13 10:43
....LZ怎么办到的啊
抓个鬼泡酒
2012-1-13 13:21
是啊说说把!别调大家的胃口了。
e348185342
2012-1-13 15:40
哇。内存都可以这样。看来这里人才真多
hwit168
2012-1-13 15:46
内存也有程序 只要有程序就可以刷
dahai
2012-1-13 22:00
在内存上有一个小的八角芯片。。。里面记录着本内存的容量。。读写速度等信息。。。。楼主就是刷的这个芯片吧??
xuxiangyang
2012-1-13 22:36
内存也可以刷 学习了
dxren
2012-1-14 08:24
难道AMD专用,淘宝上这内存便宜,难道刷个SPD就好了,他们全不知道,估计你的是个案。
huanzi139
2012-1-14 08:59
第一次听说
xyx205040
2012-1-14 09:15
有时不同品牌内存的SPD不能所刷,刷完PC无法开启。
pink
2012-1-14 15:14
以前没听过、
ruanhaobo
2012-1-16 11:51
强人啊~~~~
小小马哥
2012-1-16 12:00
h嘿嘿,以前经常搞这事,一般是内存没插好把SPD里面的信息出了问题。
xukexin
2012-1-19 16:32
这也行???
zy7057
2012-1-19 16:49
关键是要能找到相匹配的SPD程序
KUIN
2012-1-19 21:18
路过看看
wangG
2012-1-20 23:02
学习了,谢谢了
zmic
2012-1-21 10:53
是用SPD tools刷的吗?
FCwx
2012-1-21 20:28
是的 内存可以刷成不同的品牌 266 333 都可以刷成400 要什么牌子刷什么都OK 只要你有数据 开启电脑运行SPD程序 直接读取内存资料 刷写
rrqxx
2012-1-21 21:26
这样也行啊?
twtyygypl
2012-1-22 10:02
具体如何…………
dkxj213
2012-1-22 22:06
刷不同品牌的SPD 不知道该怎么选择。
xxhyxq
2012-1-23 14:03
一天学习一点点 积少成多
liu4590805
2012-1-24 16:27
呵呵~~这个我也试过~~的确可行~~支持一下~~
wemster
2013-10-28 12:59
我有个2g金士顿窄条 有一根是刷 spd 好的 有一根怎么刷也好不了 条子测试时没有问题的
一笑/:Z
2013-11-23 20:30
这个得顶,就是不知道不同品牌不同芯片的话是否可以相互刷。
2lodoss
2013-11-23 22:05
这都能解决 牛啊 学习了
老杨1
2015-3-28 18:24
路过 学习了
tianyusk
2015-5-20 15:09
学习了,内存刷SPD信息是可以的,主要是需要合适的编辑器和SPD数据,刷错会过不了内存。
昭阳科技电脑
2015-5-21 16:03
又学习了一下
