标题: 无法访问局域网内的其它计算机 [打印本页]
作者: badboy    时间: 2012-1-13 09:49
标题: 无法访问局域网内的其它计算机
一台主机局域网IP能PING通,但无法访问局域网内的其它计算机,检查线路和各项权限正常,将系统各项服务恢复初始值,问题依旧。最后用网络连接向导重新建立新工作组能正常访问,再将工作组改回原来的名称也正常。PS:估计是由于系统的网络设置出现问题,用系统的网络向导会自动修复一些错误。
作者: yiiu163    时间: 2012-1-13 10:41
是的,重新建立可以解决一些问题,有时候而已
作者: 范德萨    时间: 2012-1-13 10:49
windows 网络共享不可靠
作者: loryan    时间: 2012-1-18 12:04
这种情况只出现GHOST安装的系统下。慢满装是不会出现的,因为克隆系统为了传播和做盘方便,精简了好多平时看似不常用的功能,关闭了网络共享和网络互访的功能。只要把这些关闭的功能开启,再把相应的注册表打上就行了。
作者: zy7057    时间: 2012-1-18 15:28
楼正解,GHOST一般都把网络共享关了。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-19 14:12
换网线也可能解决这个问题
作者: diaoxm    时间: 2012-1-19 18:39
同意4楼的观点,所以平时单位的机子一般我不会用GHOST装系统。
作者: tianshi4580    时间: 2012-1-19 19:12
不在同一工作组
作者: 鲁宾    时间: 2012-1-21 11:14
现在很多工具自带“网络共享”修复功能,效果不错。
作者: zmic    时间: 2012-1-21 11:49
我一直不用ghost恢复在单位的电脑上装系统,宁可多等久一点用安装光盘
作者: twtyygypl    时间: 2012-1-22 12:44
要在同一工作组  还要都打开来访权限等等  PING通只是其一
作者: 范德萨    时间: 2012-1-22 23:55
跟ghost没关系
作者: hy3861    时间: 2012-2-13 21:33
我相反,在单位的电脑上装系统用ghost
作者: sisihean    时间: 2012-2-14 10:10
网上有那种一键设置共享的,试试看
作者: hszgb    时间: 2012-2-14 14:34
克隆的机器容易出现问题
作者: 有容无欲    时间: 2012-2-14 16:24
估计是你的ghost光盘不好,换个ghost系统试试吧。
作者: 谢川    时间: 2012-2-14 18:23
版本问题,或服务根本没有打开,检查一下,或者用软件来设置高级共享
