标题: NEC LL550/T 开机亮一会就暗屏 灯管高压板都换过 高手指点下。 [打印本页]
作者: 植物大战僵尸    时间: 2012-1-13 09:49
5V 双灯高压板  现在的情况是  把高压板拔下来 测高压板屏线接口 供电5V正常  插上高压板 测高压板供电4.3V 而且高压板有吱吱响 应该是漏电吧 换过高压板 还有灯管 情况一样 我用可调电源调到7V给高压板 开机正常没有响声 大体就这情况 请各位指点下 怎样才能解决 我是新手。。。
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-13 09:58
很可能是哪里虚焊了……
作者: yiiu163    时间: 2012-1-13 10:40
是不是灯管有问题了?
作者: 植物大战僵尸    时间: 2012-1-13 10:47
yiiu163 发表于 2012-1-13 10:40
是不是灯管有问题了?
换了啊,我检查了几遍,如果灯管有问题 为什么我用可调电源 调成7V 就正常了
作者: moyingchuanshou    时间: 2012-1-13 11:30
暗屏以后测高压板上。供电。开启信号是否正常 不就知道了
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-13 11:50
应该是哪里虚焊了
